笔记本电池饿死恢复_笔记本电池0%充不进电
电池
106人已加入
  笔记本电池饿死恢复
  电脑放了很久不用,电池会自动耗光,长期不充电,会导致电脑的电池饿死,那下面小编教一下如何校正笔记本电池,希望能帮助到大家。
  第一,点击电脑右下方的电池图标,窗口打开后点击【更多电源设置】。
电池
  第二,在选择电源计划界面选中【高性能】,然后点击后面的【更多计划设置】。
电池
  第三,将性能调到【从不】,亮度也调到最大,点击【更改高级电源设置】。
电池
  第四,在电源选项窗口下拉,找到【电池】,点击左边的【-】号,使其展开,使用电池更改为【关闭】,再点击【确定】。
电池
  最后,关闭电脑所有程序,让电脑充满电,然后拔下电源,等待电池自动耗尽关机,在关机状态下充满电。然后再将电源计划调整为平衡状态。
电池
  笔记本电池0%充不进电
  笔记本电池电量0%充不进去电的原因与解决的方法如下:
  1、检查电池,看看是否线路出现了松动,连接不牢的问题,
  解决方法:
  把电源线,电池拔插一下,也可能可以解决
  2、如果线路正常,看看电池充电器的电路板是否坏了
  解决方法:
  更换新的充电器。
  3、如果线路正常,充电器是好的,那可能是电脑内部的回路板出现故障了。
  解决方法:
  去维修店进行维修。
  4、有些笔记本电池使用久了,过度放电,导致出现,0%可用电源已接通未充电,后期拿去维修,即便修好也会出现续航和寿命不长,最好建议购买一个新的笔记本电池。
  购买新笔记本电池需要注意,按照自己的笔记本品牌型号选择兼容的电池,最好选择原装电池,笔记本电池大家可以在网上购买。
  小编推荐阅读:
  笔记本电池怎么用寿命长_笔记本电池能用几个小时
  笔记本电池损耗多少正常_笔记本电池不耐用怎么办
  笔记本电池的灯一直闪_笔记本电池的正负极
  笔记本电池的显示灯亮却开不开机_笔记本电池故障现象及解决
