为什么说802.11ax会成为下一代WiFi技术标准
RF/无线
1854人已加入
(文章来源:雷锋网)
研发WiFi连接技术、试图占领上游市场并逐步控制物联网时代话语权,是高通一直以来的布局。高通宣布推出两款支持下一代标准——802.11ax的WiFi解决方案,其中包括面向网络基础设施的IPQ8074系统级芯片(SoC)和面向客户终端的QCA6290,借此,高通成为首家发布支持802.11ax的端到端商用解决方案的公司。
Qualcomm Technologies产品管理总监Jason Tao向雷锋网表示,经过这段时间的布局,11ax最终在消费类、企业级和运营商的应用正在逐步落地。高通推出面向家庭用户的802.11ac三频平台,整合两个5GHz频段与一个2.4GHz频段,该方案可以在使用多种WiFi技术的家庭场景中,智能分配设备的频段,优先为支持802.11ac的设备提供更稳定的带宽,额外多出来的频段则可以用来拓展网络节点。
Jason Tao表示,目前来讲,用户使用比较普遍的已经是802.11ax技术了,但从整个Wi-Fi技术发展的角度来看,802.11ax技术的关键点在于其能够提高网络的容量及效率。Wi-Fi网络今后的演进过程中,最关键的一点是整个网络的容量是否能够满足应用的需要,而并非在Wi-Fi网络里某一个节点连到AP,能发送最快的速率是多少。
换言之,绝对最高的速率并不是最关键的点,关键点在于如何为所有的用户提供所有的数据,且质量都能满足他们对于服务的需求,所以这是关于总体网络容量的问题。
802.11ax技术能使每个AP同时接入服务的终端数量有所提高。通常大家通过零售渠道/家用的主流路由器,同时接入十几个终端时,可能就对Wi-Fi产生一些挑战,使用效果与体验就会逐渐变差。而802.11ax技术专门引入了一些新的特性,令同一个服务器可以同时服务多个终端,这方面相较前代有所提高。
在高密度使用场景下,如果有多个AP,802.11ax在密集型环境里能帮助多个AP之间互相协调,使得共享信道上的AP也能更合理地利用信道带宽。上行链路的管理。在802.11ax技术之前,如802.11n和802.11ac,对于上行链路资源的调度都是依靠随机竞争带宽的。而802.11ax技术中的新协议增加了一些能够对终端之间进行协调,以及上行链路资源管理调度方面的功能。
对于多种数据流的不同类型,如何能同时兼顾高数据量的需求,又能穿插顾及到物联网设备即时性要求高、但数据流量不是很大的需求。如何混合进行业务操作,802.11ax技术对于这方面也进行了加强。所以,能解决单AP的接入数量,同时多AP相互协调;上行时各个接入点之间在带宽链路进行资源调度,对承载的业务进行合理的流量分配管理,我们就可以看到802.11ax技术对整体网络的效率和容量都能有提高。
WIFI
一个是8×8 MU-MIMO(多用户多输入多输出)。之前802.11ac Wave 2的一个主要特性就是MU-MIMO,当时在11ac里面,网络协议能实现的功能就是11ac Wave 2的AP可以同时向多个支持MU-MIMO的客户端发送数据包, 11ac当时支持的最大规格是4×4 MU-MIMO,同时可以向4个终端共享下行的MU-MIMO数据包。另外当时在11ac的规范里只有下行的MU-MIMO功能。
现在的11ax有两个方面的提高:第一是上行和下行都可以支持MU-MIMO,不仅是从AP向终端发送数据包的时候可以一个数据包同时面向多个终端节点发送,同时这几个终端节点也能够协调,同时向AP端、网络上行发送数据包。数据包同时到达AP,AP也能够解码、同时接收所有的数据包,因此效率就有所提高。以前最大的规格只支持到4×4 MU-MIMO,现在是8×8 MU-MIMO。以前每个数据包每次只能把4个终端组合在一起,现在可以把8个组合在一起。当然这并不是说MU-MIMO网络里只有4个或者8个终端,而是每一个帧(Frame)里面最多可以有4到8个终端,整个网络的容量达到上百个是没有问题的,这就明显提高了效率。
另外一个重要的演进是OFDMA的加入。之前的11ac甚至之前的Wi-Fi采用的都是OFDM的调制方式,现在多了一个新的调制方式叫OFDMA,并能同时支持上行和下行。以前相当于在同一个帧(Frame)里只有一个标准的数据包,传给客户端的时候不管帧(Frame)的大小,从网络协议的角度来看,在信道发送方面额外的系统开销(overhead)都是一样的。而OFDMA是在蜂窝应用中已经普遍应用的技术,它主要的优势功能是把各种大小的数据包从调制的角度组合在一起,系统开销(overhead)可以通过共享而降低,因而效率得到提高,这是一个很重要的演进。
同时,OFDMA的符号的长度也变长了,每一个调制信号的符号长度变成以前11ac的4倍。调制的长度越长,在多路径(Multipath)的情况下,AP端、客户端就能有更多的机会可以充分利用多路径,通过更宽的窗口把不同角度反射过来的信号组合在一起。这就让实际应用场景中,特别是远距离传输的时候,在多路径比较强的情况下,解码能力增强,接受的稳定性也更大了。另外,现在的调制可以支持1024-QAM,之前最高只支持到256-QAM,调制码的密度越大,承载的数据量也就越大,这比以前提高了2到3倍。
总体来讲,这些相应的技术组合在一起就使11ax整体的技术性能在多个AP之间互相协调,在网络带宽的应用方面更有效率。11ax的优势能在哪些具体应用场景中凸显出来?城市里面密集度非常高的使用环境,11ax对办公、公寓、密集型住宅甚至室外的应用都有很大的提高。
企业级的应用,这也是现在非常看好的最早采纳11ax技术的应用场景之一。因为企业级应用基本把所有的关键业务都搬到了Wi-Fi网络,有线网络连接已经很少见了。无论是终端的设备接到云端,还是应用于教育领域的电子课室都是在Wi-Fi网络上实现的。11ax使这些服务比以前的可靠度更高,支持的客户端数量也更大。比如说电子教室,以前如果是100多位学生的大课授课形式,传输视频或是上下行的交互挑战都比较大,11ax会使应用场景的可靠度和使用效果有很好的提升。
新增应用场景是对运营商网络分流起到了重要的辅助作用。Jason Tao向雷锋网表示,LTE网络对移动终端的上网和数据流量方面确实起到了很大的改善作用,但LTE的网络对运营商来说不管是带宽还是网络的部署都比较昂贵,所以很多情况下运营商都愿意把其中一部分业务分流到Wi-Fi网络上,因为Wi-Fi网络相对更加经济实惠。但之前的Wi-Fi网络存在稳定性或者带宽上的挑战,随着11ax技术的演进,从LTE网络分流过来的应用场景的用户体验会比以前更好。
     (责任编辑:fqj)
