电池
1、注意笔记本电池的循环周期:与锂电池寿命直接相关的是循环次数,而不是充电次数。这个循环次数指的是一个充电周期,简单说就是锂电池由满到空,再由空倒满的过程,这算一个循环。现在锂电的寿命一般为300~500次循环寿命,所以电池如果正常运用,可以用很久。
2、不要反复90%~100%,既不要过充,所谓过冲就是只运用了几个百分点的电量就迫不及待的充满,反复在这个区间充电,对电池的耗损e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333431356665非常大,尤其是90%~100%这个电量区间,这种情况不要盲目的充电,用一阵子就拆下电源并用电池电池续航运用,消耗到80%以下再充满一次即可。
3、不要过放,比如总是用到电池还剩5%以内,这个其实和锂电池本身关系不是很大,主要是笔记本的电源管理芯片导致。如果遇到电量过低电压自然也随之下降,这时电池管理芯片可能会认为电池问题,继而锁死电池,结果就是充不上电了,最好是电池电量保持在20%以上。
4、锂电池怕热怕碰撞,确保笔记本电脑在一个舒适的环境中使用,即保证环境温度不过高也不过低,恶劣的环境温度不仅仅对电池有所损害,对笔记本电脑本身也是一种伤害。当然,更要避免太阳的直晒。
5、使用笔记本时尽量连接电源,非不使用电池中的电,并且在不是电池时选择将电池卸下。目前的笔记本电脑基本都可以自由拆装电池,要选择在一个较高电量是卸下电池另行存放。
一般笔记本电池能用3-5小时。
电池属于易消耗部件,使用数百次就要报销了。因此我们在使用记本电池是就要注意保养和维护了。
在你使用新电池时必须进行激活,所谓激活就是对电池进行完全充放电。很多人说激活要进行3~5次,其实根据很多实验证明只需2~3次就可以了,因为现在很多电池在第一次完全充电后就可以达到额定容量的98.6%,第二次一般就可以完全达到额定容量。还有人说激活的那几次充电要充够12小时,其实也是不太正确的,因为当控制电路认为电池已经充满电时电池的充电就被电路终止了,继续接在电源上对电池也是毫无意义的,不过如果你喜欢充够12小时的话也悉随尊便。另外当你的电池出现性能大幅度下降时也可以完全充放电几次,电池的性能也会有所改善。
而正确的完全充放电方法是,首先在Bios中关闭节能选项,然后在Windows“电源使用方案中”的所有都选成“从不”,在“报警”选项中的所有钩去掉,当电量剩约5%时即重启电脑,在屏幕显示自检信息时按键盘Pause键暂停,然后关闭屏幕让电池在低电流的情况下放电直到自动关机再充电,一次完全充电即完成。
要延长电池的寿命,在电池激活后的日常使用中就要注意节能了,你可以在Bios中电源选项中选择“ Maximum Battery Life”,另外可以在Bios中关闭一些你不常用的设备例如并口,红外线等;在Windows中的“电源管理”对话框中选择适合你的电源方案;当然还可以用一些CPU降温软件使CPU降温达到节能的目的。
小编推荐阅读:
