笔记本电池损耗多少正常_笔记本电池不耐用怎么办
电池
106人已加入
  笔记本电池损耗多少正常
  笔记本电池,厂家多数只是保修半年,加上现在的机子标称的待机时间水分很大。都是以功耗情况计算,平常使用根本就没有这么理想的状态。在使用过程中,即使一些“误操作”无意伤害了电池,因为新机子电池哪怕有问题,一般需要冲、放电几次后才会比较准确,一般新的电池应该在5%以内,就是正常的。半年内的损耗也不过20%以内,日常使用中整体待机时间也不会很明显缩短。而且很多人也不会经常留意电池的损耗程度。
  笔记本一般用的是锂电池,锂电池不同于一般的充电电池,他并没有记忆效应,并且出厂时已经激活,不需要再深充深放。新笔记本电脑电池充电时间应该在3-3。5小时左右充满到。当电池利用率逐渐减低状态下,充满电的时间和耗电的时间也会跟着越来越短。这是电池寿命降低的搜索现象。为了延长电池寿命,需要注意控制充放电过程,多用电源适配器连接电脑,而把电池拔出,这样才可以减少充放电次数增加电池寿命的。电池寿命以800次为准,那么没充放电一次就是减少一次寿命。
  笔记本电池不耐用怎么办
  很多笔记本用户吐槽笔记本电脑不耐用,特别是有事在外的时候,电池总是最不靠谱的一环,那么怎么提高笔记本电脑电池的续航能力呢?
  方法一:在电源计划里面我们选择“平衡”模式,高性能太费电!
  方法二:拔掉所有usb设备,包括鼠标,我们使用笔记本的触摸板!
  方法三:尽量不运行大型软件程序,我们在任务管理器里面关闭一些没有用的电脑进程!
  方法四:不使用信号差的wifi!当我们的本连接一些信号差的无线网络时特别的费电,不仅耗电多,而且网络速度也不给力!
  方法五:不要在没有电源的情况下安装或者卸载软件,安装或者卸载软件时cpu占用率会很高,很费电!
  方法六:一般来说,笔记本电脑电池的寿命也就两三年,大家使用时间有两三年之后就可以考虑换电池了,当然,本本使用两三年也可以考虑换一个新的!
  小编推荐阅读:
  笔记本电池饿死恢复_笔记本电池0%充不进电
  笔记本电池怎么用寿命长_笔记本电池能用几个小时
  笔记本电池的灯一直闪_笔记本电池的正负极
  笔记本电池的显示灯亮却开不开机_笔记本电池故障现象及解决
