笔记本电池的灯一直闪_笔记本电池的正负极
电池
106人已加入
  笔记本电池的灯一直闪
  如果是绿色的情况下缓慢闪,表示在充电。印象中90%以前的充电显示黄色常亮,90%以后就是绿色缓慢的闪动,充满了就不闪了。
  电池黄色灯一直闪:
  1 如果电池已经使用3年以上,这是正常的老化现象,可以联系联想的授权代理商或联想售后服务部更换电池。
  2 如果是长延时机器,检查是否设置电池参数,设置详细方法见本手册第一章。
  3 如果还不能解决问题,请按照电池参数设置方法(第一章),用随机串口通讯线将UPS和电脑建立通讯后(做到第三步即可),与联想技术支持联系。
  笔记本电池的正负极
  1.通常情况下,取下笔记本电脑电池后,会看到电池上面的正负极标示;如果没有标示,那么通电池接口面向自己时,通常电池左边是正极,右边是负极。
  2.用万用表直流电压档测一下即可,如果显示正电压,则红表笔端为正李,黑表笔端为负极。如果显示负电压,则红表笔端为负极,黑表笔端为正极。
  笔记本电池使用方面的维护
  1.当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池使用时间。
  2.室温(22度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。
  3.在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池使用寿命。就华硕笔记本电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现e79fa5e98193e4b893e5b19e31333365643662象。
  4.建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。
  5.尽量减少使用电池的次数
  电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次,电池就向退役前进了一步。建议大家尽量使用外接电源。
  6.使用外接电源时应将电池取下(锂电池不在此列)。
  有的用户经常在一天中多次插拔电源,且笔记本电脑装有电池,这样做,对电池的损坏更大。因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次,电池自然就折寿了(特指镍氢和镍镉电池,锂电池不存在这种情况)。
  7.电量用尽后再充电和避免充电时间过长
  您的笔记本使用的是镍氢电池与镍镉电池,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。
  8.平时使用注意事项
  在平时使用时要防止曝晒、防止受潮、防止化学液体侵蚀、避免电池触点与金属物接触等情况的发生。
  小编推荐阅读:
  笔记本电池饿死恢复_笔记本电池0%充不进电
  笔记本电池怎么用寿命长_笔记本电池能用几个小时
  笔记本电池损耗多少正常_笔记本电池不耐用怎么办
  笔记本电池的显示灯亮却开不开机_笔记本电池故障现象及解决
