莱迪思的全新FPGA,赋予了3D全新的含义
可编程逻辑
1390人已加入
(文章来源:EEWorld)
不安全的系统会导致数据和设计盗窃、产品克隆和过度构建以及设备篡改或劫持等问题。OEM可以使用MachXO3D轻松实现可靠、全面、灵活的基于硬件的安全机制,保障所有系统固件的安全。MachXO3D可以在系统生命周期的各个阶段(从生产到系统报废),组件固件遭到未经授权的访问时,对其保护、检测和恢复。
“我们的方式是直接在硬件上做防范。做保护之前,需要一个很安全的基石,接下来才能把其它设计慢慢加上去,来确保设计是安全的。” 陈英仁先生首先讲解了:什么叫作“可信任的”或者是“硬件可信根”?“最主要的就是‘可信根’,它本身可以验证自己的代码跟配置,确定自己是安全的。在理想的状况下‘可信根’最先上电,最后断电。它可以变成信任链里非常重要的节点,来确保整个系统的安全。”
MachXO3D就是这个安全机制的基石,为整个系统提供更完整的保障。莱迪思使用的准则是基于美国国家标准技术研究院(NIST)提供的一个叫作SP 800 193 PFR的标准。PFR就是平台固件保护恢复(Platform Firmware Resiliency)。包括3个层次的含义:保护、检测、恢复。“保护”就是要确保固件,不会被轻易的非法访问或修改。“检测”就是要确保固件运行的是官方的部件。“恢复”就是假如已经被修改,还有办法可以恢复到可信任的部件。
还有一个关键,是平台Platform。因为一个板子上可能不止一个固件,通常有很多的控制器、MCU,甚至PCIE卡之类的器件。在这种情况下,所有固件都要保护好,所以一个平台化完整的保护是很重要的。
据陈英仁先生介绍,当前有5家服务器的OEM已经采用MachXO3D的设计。除了服务器之外,莱迪思还有很多通讯领域的客户也在评估MachXO3D,工业也会是接下来很重要的一环。另外汽车方面的安全也非常重要,一旦被攻击的话,和人员伤亡是息息相关的,所以这四大类应用会是MachXO3D的重点。
MachXO3D本身可以算是一个独立的部门,它可以用硬件的方式自己去检测这个部件是不是安全的,所以它使用起来很简便。它并且有一个架构、而且IO又多,所以是灵活的。再加上莱迪思过去四年诸多芯片的背书,产品整体质量上也是非常可靠的。所以XO3D会让现有的XO3系列设备提升一级,也可以给客户带来更多的安全性和可靠性。
      (责任编辑:fqj)
