为您解决HDMI无声的烦恼
今日头条
1191人已加入
现在的后端显示设备等都带有HDMI接口,可以直接通过HDMI线传输高清数字信号。我们以前最常用的是VGA线,但随着显示设备分辨率的增加,为了让VGA支持更加高清的显示则需要花费更大的成本,所以目前VGA线少有进入1080P/4K等高清的市场中。在高清1080P/4K的显示设备上,必定带有HDMI接口,通过HDMI线可以与其他设备进行连接并传输信号。在使用的过程中,大家或多或少的会遇到一些问题,其中比较难解决的是连好 HDMI线之后电视机没有声音的问题。
对于连上HDMI线后电视机没有声音这种情况,最常见的是在和电脑连接上之后,电视的画面能正常显示,但电脑在播放音频的时候,电视却没有声音。有下面几种原因以及解决方法,供大家参考。
原因一:如果使用的是DVI转HDMI转接线,则就需要另外用音频线来传输音频。
因为DVI接口不具备传输音频信号的功能,所以从HDMI接口传输的音频信号就会自动丢失。
原因二:显卡的音频驱动没有激活也会导致没有声音。
在电脑启动的时候进入BIOS设置中,将HDMI Audio选项设为Enable,也就是开启。不过很多BIOS都是默认开启的,而且BIOS里面也没有这个设置项。
原因三:HDMI音频设备驱动不正确或未成功设置。
如果是这种情况,可以在设备管理器设置下为HDMI输出,就先将显卡驱动更新一下或是调整至官方驱动。利用驱动安装软件更新一下显卡板载声卡驱动程序,检查主板声卡是否和显卡音频有冲突,如有可以先禁用主板声卡。在桌面上打开小喇叭图标进入音频选项,将扬声器环境设置成HDMI模式,选择输出模式为PCM。
原因四:由于使用了没有内置音频模块的显卡,因此根本没有数字音频信号输出。
这种情况我们可以通过利用导线来将主板声卡的SPDIF输出和显卡的SPDIF输入连接起来,按照显卡结构图示所标示的方式进行连接。如果用的ATI的显卡,则只需要在音频设置中将默认设备指定为显卡型号的音频输出就行了。
原因五:HDMI线的质量问题,质量差的HDMI线可能会影响音频传输。
如果排除上述问题,就可能是HDMI线的质量问题,所以一定要买正规品牌厂家的线材。
lw
