Apple在WWDC 2017主题演讲中推出了iOS 11
不出所料,Apple在今天的WWDC 2017主题演讲中推出了iOS 11,展示了该公司的下一代移动操作系统,该移动操作系统全面进行了多次迭代改进,并为iPad用户提供了一些重大的新UI更改。
苹果高级副总裁克雷格·费德雷吉(Craig Federeghi)介绍并演示了iOS 11中的一些新功能,这些功能今天将向注册开发人员开放,预计将在未来几周内公开发布。Messages改进了用户界面,其中包括重新设计的App Drawer以及iCloud支持,可在其所有iOS和macOS设备上安全同步用户的所有Messages对话。后者功能还提供了更有效地优化iOS设备上空间的功能,因为当其他事情需要空间时,消息可以留在iCloud中并从单个设备中删除。
除了新的消息功能外,Apple Pay还支持个人对个人付款。集成在消息中,用户将能够在会话中直接发送和接收资金,并通过Touch ID进行身份验证。收到的款项将放入“ Apple Pay现金卡”上,该卡可以用作Apple Pay的付款来源(用于人对人交易或正常的商人交易),或转移到银行帐户。Apple Pay个人对个人付款将在所有iOS和watchOS设备上可用,尽管Federeghi明显省略了对macOS支持该功能的任何提及。
Siri还将在iOS 11中获得许多改进,包括使用深度学习构建的新自然男女声音。还为Siri创建了一个新的可视界面,该界面将提供后续问题,用户只需轻按一下即可触发后续问题,并显示多个结果。还增加了一个新的Siri翻译功能,该功能最初处于beta版本,但将提供从英语到中文,法语,德语,意大利语和西班牙语的翻译功能,并且将来还会增加更多语言。
苹果还将在其现有功能之外扩展SiriKit,以允许第三方开发人员集成其他功能,例如任务管理,列表,QR码等。更高级的设备上学习功能还将使Siri能够更全面地了解信息,从而跨多个应用程序提供数据和查询的集成,例如分析您在Safari中的显示内容,以便以后在新闻应用程序中提供参考。Siri助手数据现在也将在共享同一iCloud帐户的所有iOS设备之间同步。
相机和照片功能还将在iOS 11中获得多项改进,包括从切换到高效视频编码(HEVC)的压缩改进以及用于图像捕获的新“ HEIF”格式。尽管用户仍然可以使用兼容格式进行共享,但是这两种技术都应该在iOS设备和iCloud上节省大约50%的照片和视频存储空间。iPhone 7 Plus也将获得新的算法,通过使用双镜头相机提供更好的弱光性能和图像质量。在“照片”应用中,“回忆”视频现在可以以纵向观看,并且动态格式化了照片和视频,可以在各个方向正确显示。实时照片还获得了一些编辑增强功能,可以选择实时照片的特定帧作为关键照片,
控制中心还将在iOS 11中进行重大的重新设计,以浮动控件的形式在单个屏幕上显示更多信息,而不是在虚拟面板上显示按钮,并更多地使用3D触摸手势访问各个控制中心元素。iOS 11还将锁定屏幕和通知中心统一为一个虚拟显示器。
预计iOS 11中的地图将获得对某些城市的购物中心和机场的室内地图的支持。购物中心地图最初将在美国,英国,中国和日本的11个城市提供,而机场航站楼地图最初将包括全球30个主要机场。地图将包括购物中心的详细楼层平面图,以及各个商店的位置卡,目录,搜索功能以及按楼层浏览的功能。在导航模式下,地图还将获得对速度限制和车道引导的支持,而新的“驾驶时请勿打扰”模式将在iOS 11检测到iPhone在行驶中的车辆时自动使所有通知静音并自动回复消息。
Apple Music还将获得新的社交功能,在“音乐”应用程序中添加了一个新的“正在收听的朋友”部分,您可以根据自己选择分享的内容查看朋友正在听的内容。Apple Music的各个用户可以公开共享其个人资料,或选择仅共享所选的播放列表。新的MusicKit API也即将面世,以允许第三方应用程序更紧密地集成到Music应用程序中。
苹果还将以新的“ AirPlay 2”协议的形式向HomeKit添加高级无线扬声器支持。用户将能够在HomeKit内配置扬声器,并且多房间流媒体现在也将在iOS 11中提供,从而允许用户直接从“音乐”应用中向多个扬声器播放音乐,尽管尚不清楚这些扬声器是否需要支持AirPlay 2可以利用此功能;Federeghi确实注意到tvOS 11将在Apple TV中增加对AirPlay 2的支持。Apple Music应用程序还获得了“ Shared Up Next”功能,其概念与iTunes 11中已淘汰的“ iTunes DJ”功能相似,它将允许用户参与共享播放队列。
iPad在iOS 11中获得了一些重要的新功能,其中包括重新设计的新Dock,可以从应用程序中调用它,类似于macOS底座,并且用户可以将图标拖放到其中以打开拆分视图多任务视窗。多任务处理也得到了改进,其新的曝光样式视图可以显示打开的应用程序,同时保留分屏应用程序配对。键盘还具有拖放样式的增强功能-用户将可以通过轻击各个键来键入数字和符号,而不必使用Shift键。
新的“文件”应用程序还将扩展iCloud Drive应用程序,以提供更具Finder风格的界面,包括对嵌套文件夹,春季报价,列表视图,搜索,标签,最新文件等的支持。文件还将包括对其他云文件服务(例如Dropbox和Box)的插件支持。与“文件”应用程序和其他iPad应用程序集成的拖放功能将允许在拆分的应用程序之间甚至在新的多任务多应用程序视图中将文件和图像拖动到空间中。
iOS 11中还将对标记进行重大改进,从而几乎可以用Apple Pencil标记任何屏幕,包括屏幕截图,这些屏幕截图在拍摄后立即自动显示在缩略图视图中,以便用户快速标记它们并立即重新共享。Apple Pencil也将更紧密地集成到Apple的Notes应用程序中-借助新的机器学习算法,现在可以搜索手写文本,并且用户可以在基于文本的笔记中进行内联绘图。Notes也将获得一个内置的文档扫描器,使用户可以直接在Notes应用程序中捕获并标记物理纸质文档。标记还被更紧密地集成到Mail中,从而允许用户向电子邮件中添加内嵌工程图。
苹果还在iOS 11中进行了许多有趣的开发人员改进,其中最引人注目的是将机器学习算法扩展为两个新的API(视觉和自然语言),从而使第三方开发人员可以使用诸如面部检测算法之类的功能。新的机器语言模型转换器SDK也将允许开发人员从其他建模语言中提取其构造,并将其轻松转换为iOS。苹果还为开发人员引入了一种新的ARKit核心技术,该技术将允许使用核心iOS API对增强现实应用程序进行建模,从而使第三方开发人员可以利用一些明显更强大的AR功能。
