openwrt路由器功能_openwrt路由器设置上网
路由器
17人已加入
  openwrt路由器功能
  openwrt基于linux系统,可以让路由器变得更智能,好处有如下:
  1、有usb功能的可以实现nas,挂站,远程监控甚至智能家居;
  2、无线可百桥接,可以无线连接一般的chinanet热点并拨号;
  3、组建局域网无线网络传输数据;简单的说,刷了openwrt就相当于一个度linux系统带无线带多网卡的电脑。
  openwrt路由器设置上网
  路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,OpenWrt路由器怎么设置?ZBT-WE1826路由器采用的是openwrt固件,这类的路由器该怎么设置上网呢?下面我们就来看看ZBT-WE1826路由器上网配置的教程,需要的朋友可以参考下
  方法帮助
  ZBT-WE1826路由器
  1、设备上电启动路由器,打开PC的cmd窗口ping 192.168.1.1,如果ping通,则说明设备启动正常。打开IE或者Firefox浏览器,访问192.168.1.1,此时会要求登录,输入用户名root, 密码admin
  设置LAN(内网口)选择菜单“网络” --》 “接口” --》“LAN”,按图1的提示进行配置,您只需关注红色圆圈圈出并且有提示的部分,没有圈出的部分您无需修改。
  2、设置WAN(外网)外网口一般为LAN4--靠近电源插孔。选择菜单“网络”--》 “接口” --》 “WAN”, 如果您的外网接入方式为DHCP,那么请将外网口(LAN4)接到电信提供的网口。配置如图2,您无需做任何修改。
  3、如果您的外网线路为ADSL拨号,那么请将外网口(LAN4)接到ADSL猫的网口,并按图3进行配置
  4、如果您的外网线路为专线(光纤或者网线接入),那么请将外网口(LAN4)接到电信提供的网口,并按图4进行配置
  注意事项:
  修改后别忘了点击“保存 & 应用”。
  相关阅读:路由器安全特性关键点
  由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有如下的安全特性:
  (1)可靠性与线路安全 可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。
  (2)身份认证路由器中的身份认证主要包括访问路由器时的身份认证、对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。
  (3)访问控制对于路由器的访问控制,需要进行口令的分级保护。有基于IP地址的访问控制和基于用户的访问控制。
  (4)信息隐藏与对端通信时,不一定需要用真实身份进行通信。通过地址转换,可以做到隐藏网内地址,只以公共地址的方式访问外部网络。除了由内部网络首先发起的连接,网外用户不能通过地址转换直接访问网内资源。
  (5)数据加密
  为了避免因为数据窃听而造成的信息泄漏,有必要对所传输的信息进行加密,只有与之通信的对端才能对此密文进行解密。通过对路由器所发送的报文进行加密,即使在Internet上进行传输,也能保证数据的私有性、完整性以及报文内容的真实性。
  (6)攻击探测和防范
  路由器作为一个内部网络对外的接口设备,是攻击者进入内部网络的第一个目标。如果路由器不提供攻击检测和防范,则也是攻击者进入内部网络的一个桥梁。在路由器上提供攻击检测,可以防止一部分的攻击。
  (7)安全管理
  内部网络与外部网络之间的每一个数据报文都会通过路由器,在路由器上进行报文的审计可以提供网络运行的必要信息,有助于分析网络的运行情况。
