怎么选购空调稳压器
稳压电源
160人已加入
  在炎热的夏天,很多家电的使用频率都会比较高些,比如冰箱、空调等等,而这个时候由于用电高峰,会有很多地方的外网电压比较低一些,可能会出现空调没有办法启动的情况,这个时候,很多家庭会想到使用空调稳压器,那么,空调稳压器有用吗?怎么选购空调稳压器呢?
  空调稳压器有用吗
  除非电网电压极低,一般情况下变压器还是很有效的。现在的稳压器一般都具备调压功能,既能调到220V。至于品牌和价格,那就不好说了。可以到家电市场看看,比较下。但是首先要确定是电压过低,如果确定是电压问题可以安装稳压器解决。稳压器的作用就是把过高或过低的电压稳定在220V。稳压器要根据你用电设备的功率来选,要选大于你家空调额定功率(空调说明书中有标明)的稳压器才能保证空调正常运行。稳压器的价格是功率越大越贵。
  怎么选购空调稳压器
  1、计算稳压器的功率:空调主要负载为压缩机,所以属于电机类负载,电机在瞬间启动时电流是很大的,虽然现在很多空调都是变频启动的,但是在启动时电流还是很大,那么在配备稳压器时要留有工作余量,如果空调是2KW,稳压器最好按照3倍功率,配6KW的稳压器。空调的功率怎么计算,一般空调有1P、1.5P、2P、3P,1P=0.75KW,大家按照这个计算就可以了。
  2、稳压器的功率因数,目前市场上80%的稳压器是0.7,20%的稳压器功率因素是0.8,什么意思呢?就是10KVA的稳压器,实际输出功率 x 0.7=7KW
  3、夏天在使用稳压器时大部分是由于外网电压偏低,那么在选用稳压器时要注意留有工作余量,一般实际负载不要超过稳压器功率的80%,为什么呢?
  我们来计算一下就知道了,外网电压220V时:6000W/220V=27A(电流),外网电压170V时 : 6000W/170V=35.3A(电流),经过比较可以看到,输入电压低时电流越大,而稳压器里面的变压器的线径是固定的,低压时承受的电流要大很多。
  4、按照上面方法计算:2KW空调 X2倍 = 4KW, 这里空调功率乘以2是因为空调的压缩机瞬间启动电流大;4KW/ 0.8=5KVA(稳压器功率),这里除以0.8是放置稳压器的工作余量,5KVA / 0.8=6.25KVA(需要购买的稳压器功率),这里除以0.8是稳压器的实际带载能力只有80%。也就是2KW的空调配6KVA的稳压器是这样计算的。
  其实,在外网电压不稳定的情况下,我们使用空调稳压器是非常有效的。而对于空调稳压器来说,可能很多朋友了解得并不是非常透彻。当然,一般来说,空调稳压器的价格可能相对变压器来说会比较高一些,对于经济型家庭来说,不妨选择空调变压器。
