稳压电源
如图所示,该电路采用串联型稳压器。通过变压器B1把市电22V降为24V,再经过D1整流变成脉冲式的直流电源,经过电容C1简单滤波后得到比较平稳的直流电源,但此时的直流电源仍然含有较多的交流成分和随着市电电压的高低而高低,所以,这种电源对于要求较高的设备时,是不行的。
所以要加一个电子滤波稳压器,如图所示,简单的直流电源经可变电阻R和稳压二极管后,这样在稳压二极管端就可以得到一个比较稳定的电压了,再送至三极管3DD15的基极,这样在三极管的E极就可以得到稳定的6V电压了。
要想改变输出电压只要改变一下稳压二极管就可以了。
