变压器和稳压器
稳压电源
160人已加入
  一、 变压器:
  1. 什么是变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈,次级线圈和铁心(磁心)。变压器在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
  2. 变压器分类: 变压器按照结构可分为两大类:隔离变压器和自耦变压器。 a. 什么是隔离变压器 隔离变压器原理是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器。
  b. 什么是自耦变压器: 自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一调绕组上的变压器。
  3. 购买变压器是应该了解变压器哪里参数: 在购买变压器时,我们需要根据用途对所需变压器作出判断。变压器容量,输入电压值,输出电压值,效率,尺寸及外观。
  二、 稳压器
  1. 什么是稳压器 稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作 当市电压波动时,可以将电压稳定到一定的电压值,然后输出为稳定的电压做设备使用。无论输入电压波动变化大小,稳压器输出电压值保持到一个稳定的范围不变。 稳压器主要用于电网电压质量不好,而负载对电压波形等要求又比较高的地方,同时也有利于过滤市电传来的过电压等异常情况,保护好设备,
  2. 稳压器的定义:稳压器就是按用电设备的需求提供稳定输出电压的一种设备。它能自动调整输出电压,其作用是将波动较大和不符合电器设备用电要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使用各种电路工电器设备能在额定工作电压下正常工作。 3. 稳压器的用途: 稳压器适用于对工作电压波动较为敏感的场所。及一切需要稳定电源电压的场合。
