明纬开关电源常见故障_明纬开关电源的维修技巧
开关电源
383人已加入
  明纬开关电源常见故障
  1、电源故障(无电压输出)
  (1)使用的时候,发现电源没有输出,应该是哪里出现了故障,检查保险丝是否烧断、并有发黑迹象;排查是否有短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障。
  (2)若没有短路,用万能表检测300V直流是否正常,不正常,就要检修300V整流滤波电路;要是正常,判断开关电源是否损坏。
  (3)如果开关电源没有电压输出,重点检查起动电路与正反馈支路、以及电源开关管;必要时,可断开控制支路,确定振荡电路是否正常,但要先进行降压检修,然后再检修下面其它的故障。
  2、输出电压低,有异常响声
  (1)当发现输出电压低、且有异常响声,一般是电源本身故障或电源负载故障;可用假负载来判断电源是否正常,确认电源输出电压过低,要稳压控制回路。
  (2)除了上面的检查,还要正反馈回路、以及负载回路与开关变压器的情况,看是否损坏,若有问题,及时的检修。
  (3)要是电源带假负载时,显示正常,那就是电源负载故障,可参照“三无(由行部分引起)”和“三无(由电源部分引起)”来检修。
  (4)如果行部分正常,可检测其它供电负载是否正常,照着这个思路处理,将其检修好。
  3、输出电压不稳定
  (1)电压不稳定是一个相对常见的现象,一般是电源输出电压不稳定,是电源本身引起的,也可能是电源负载引起的。
  (2)采用带假负载的办法,判断电源是否故障,若是,再确定是哪个因素引起的,最后维修。
  (3)要是确认是电源故障,可检修稳压控制部分;如是负载不良,可参照“三无(由行部分引起)”来检修。
  4、输出电压高
  (1)对于电源输出电压过高,故障大都在稳压控制回路是哪个,极少数出在电源开关管和开关变压器。
  (2)先排查控制回路,看它使用有问题,不管“是”还是“不是”,继续检查电源开关管和开关变压器,等确定所有损坏因素后再检修。
  明纬开关电源的维修技巧
  1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,开关电源外壳如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
  2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
  3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。
  4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,开关电源适配器大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GEDR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时候由于外围电路故障,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。
  5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,开关电源电路示意图PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表测量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control端为低电平时,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。
