SARTOMER和SIRRUS研发可快速固化的3D打印树脂
(文章来源:中关村在线)
法国先进材料公司阿科玛(Arkema)的子公司Sartomer与总部位于俄亥俄州的化学初创公司Sirrus合作,开发了用于3D打印的新型快速固化树脂。 Sirrus应用开发副总裁Mark Holzer表示,这种树脂基于丙二酸亚甲基酯和甲基丙烯酸酯的共聚反应,据说可以提高UV固化过程的速度:研究表示 某些甲基丙烯酸酯的紫外线固化率更快。”
Sartomer专门从事用于3D打印的高级光固化树脂解决方案的开发。它还是(甲基)丙烯酸酯单体,低聚物和其他特种化学品的全球供应商,这些特种化学品用于各种市场领域,例如涂料,图形艺术,粘合剂等。
Sartomer的光固化树脂范围包括用于UV固化3D打印的N3xtDimension和SAR-GEL(一种用于检测油箱底部水的材料)。该公司一直与许多合作伙伴合作,以帮助开发新的和先进的光固化树脂。例如,在2019年末,Sartomer与全球3D打印机和材料制造商EnvisionTEC合作开发了一种称为E-Aquasol的水溶性树脂。
该新解决方案旨在用于EnvisionTEC专有的连续数字光制造(cDLM)3D打印平台,并结合了Sartomer的UV固化树脂技术。同年,该公司还与总部位于爱达荷州的增材制造材料公司Continuous Composites合作,以促进使用复合材料技术发展增材制造。
该合作伙伴关系涉及各自技术的结合:Continuous Composite的获得专利的Continuous Fiber 3D(CF3D)打印技术与阿科玛的光固化树脂解决方案。 Sartomer的母公司阿科玛(Arkema)于2019年初宣布,已在其位于中国南沙的工厂开设了一条新生产线,以将Sartomer 3D打印树脂的产量提高30%。
开发用于3D打印的快速固化树脂与之前的合作一样,Sartomer与Sirrus的合作关系将结合各自的专业知识。 Sirrus成立于2009年,是新型丙二酸亚甲基酯单体和低聚物的开发商。其化学解决方案已被许多行业的客户所使用,特别是用于涂料,粘合剂,密封剂,粘合剂和其他聚合物产品。
该公司是Nippon Shokubai的全资子公司,Nippon Shokubai是一家全球化工公司,是单体,功能性化学品和聚合物催化剂的供应商。因此,Sirrus的丙二酸亚甲基酯单体将与Sartomer的甲基丙烯酸酯溶液一起使用,以帮助开发快速固化的3D打印树脂:“ Sirrus和Sartomer之间的合作产生了许多发现,这些发现正在引领着新的3D打印树脂的开发。 Sartomer 3D打印全球研发总监Jeff Klang解释说。
      (责任编辑:fqj)
