苹果性能强大的A系列处理器 最终落在Mac设备
处理器/DSP
899人已加入
苹果自家的 A 系列处理器一直以来都以强大的性能著称,目前最具代表性的就是搭载在新 iPad Pro 上的 A12Z。
目前消息显示,苹果正在研发性能更加强大的 A 系列处理器,其最终目标是搭载在 Mac 设备上。
这颗全新的 A 系列处理器将采用 5nm 工艺打造,内置 12 核心,包括 8 颗高性能核心和 4 颗高能效核心,性能可能会超过 Intel 同级别的产品。
考虑到入门版的 MacBook Air 原本搭载的就是相对低端的 Intel 处理器,苹果 A 系列想要做到超越并非不可能。当然,MacBook Pro 产品线上搭载的高性能产品就不是苹果一时半会儿能超越的了。
另外一个需要注意的问题是,ARM 架构和 x86 架构代表了两个截然不同的生态体系,苹果更换处理器意味着开发者也需要大量的时间去适配全新的平台。
值得一提的是,天风国际分析师郭明錤也曾在报告中提到,搭载 ARM 处理器的 Mac 最早会在 2021 年上半年发布。
