数据中心将会是怎样的天下
通信网络
672人已加入
近些年计算力需求的增长直接推动了社会的进步。随着新基建时代的到来,5G网络,人工智能以及工业互联网将会获得飞速发展。举例来说,2016年,全球最大的数据中心大约是58万平方米,但是到了2019年,已经达到了99万平方米,相当于140个足球场。在三年的时间里,最大规模数据中心的面积增长了75%。这就充分说明社会经济进步对于计算力的巨大需求。在这样的背景下,提供超强算力的大型数据中心,以及服务近场数据处理的边缘数据中心势必会加快建造和部署。
据科智咨询(中国IDC圈)最新发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》预计,2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%。与此同时,与数据中心建设有关的行业也将连带获得发展。届时,将形成一幅全新的数字经济时代生态版图。
传统制冷系统已到瓶颈,液冷技术生态化正在形成
不过我们也应该注意到的是,随着数据中心计算力的提升,其限制因素也将日益明显。对于新建的数据中心而言,最大的资金投入不是建筑本身,而是保证电力供应的设备成本以及机房制冷成本。计算密度的增加已经让一些大型数据中心的建设项目资金突破了10亿美元大关,这其中制冷系统占了很大比重。目前,我国数据中心的能耗85%在PUE1.5-2.0之间, ODCC预计,照此趋势,到2030年我国数据中心的能耗将从2018年的1609亿千瓦时增长到2030年的4115亿千瓦时。
要想解决如此之高的能耗问题,传统风冷和水冷空调散热方式将变得力不从心,只有通过液冷才是根本的解决之道。信通院云大所所长何宝宏博士日前在参加中国IDC圈举办的在线直播时曾强调:“对于解决“高热密度数据中心散热”液冷技术将比传统空调更有效,将成为数据中心未来发展的不二选择。液冷技术不仅降温快、能耗低,而且是最环保的。液冷的发展经历了研究期(1992年以前),萌芽期(1992年—2016年),小规模应用期(2016年至今)”。
首先,和传统的风冷技术相比,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍;其次,同等散热水平时,液冷噪音水平比风冷噪音降低20-35分贝;另外,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30%-50%;最后,液冷还可以降低数据中心的故障率。传统的风冷系统会带来空气的流动而产生振动,振动会直接影响IT系统的稳定性和寿命。但液冷则完全不必担心这个问题。
由此不难发现,液冷在未来取代风冷和水冷空调在技术上完全没有障碍。何宝宏博士认为,“从风冷到液冷,改变的将不仅是制冷方式,而是整个数据中心的生态。”一旦数据中心的制冷方式从风冷转为液冷,那么随之发生改变的还有服务器的设计,以及整个数据中心的设计。如果液冷技术进一步完善,生态系统进一步成熟,那么将引发一连串的“革命”。
新基建时代,浸没式液冷将成主流
据相关数据显示,采用风冷系统的数据中心,有超过50%的能耗用来应付冷却系统。其PUE值很难控制在1.4以下,且单柜功率密度最高只能到30Kw左右。但应用液冷技术的数据中心,应用在冷却系统的能耗则可以大幅度降低,特别是对于那些采用刀片式服务器加浸没相变液冷技术的机房而言尤甚。其PUE值甚至可以控制在1.1或者以下。和前者相比,机房的整体能效将有30%的提升,而CPU等核心部件的性能也可以相应提升20%,单机柜功率密度更是可以达到160Kw左右。
事实上,出于多种因素的考虑,在数据中心液冷领域也演化出了诸多“门派”。其中最典型的分别是浸没式,冷板式以及喷淋式。不过无论是从当前需求还是从未来数据中心的技术演进来看,浸没式液冷相比于其他两种方式更被行业看好。
从当前的需求角度来看,全球40%的超大型数据中心在美国,而我国虽然紧随其后居世界第二,但比例仅为11%。面对暴增的高性能计算需求,我国的超大型数据中心仍然面临着巨大的市场缺口。这种情况在新基建时代必然“恶补”,而以“三高”(即高密度,高电力和高算力)为主要特点的超大型数据中心,正是浸没式液冷的用武之地。
除此以外,近些年来依托大数据和深度学习算法的日趋成熟,人工智能的发展如火如荼。比如人体基因工程序列计算,自然环境当中的大气或者洋流仿真研究,甚至天体物理的数据处理和宇宙演化模拟等,都必然伴随着大量的数据运算分析处理,包括图片的分析处理。但这必然要求未来建设更多以GPU为核心的,符合人工智能计算力的大型数据中心。但是对于GPU而言,单个芯片的功耗可以达到300瓦以上,这样对于整个服务器来说,散热问题将变得无比严峻,冷板和喷淋等方式在效率上很难满足需求,必须依托全浸没式液冷技术才能够解决。
阿里巴巴副总裁周明表示:“浸没式液冷是数据中心的跃迁式技术创新,具有高能效、高密度、高可用和高可靠等特性。浸没式液冷突破技术瓶颈,可以使单机柜功率密度提升3倍以上;同时,IT部件故障率大幅降低,有效提升云服务品牌。浸没式液冷可以为社会节省大量能源,预计2030年浸没式液冷可节约用电1637.77亿千瓦时,将数据中心的总用电量降低至2477.23亿千瓦时。”事实上,除了行业专家和企业用户的高度关注以外,近两年来,很多设备厂商也加大了针对数据中心液冷市场的产品开发力度。
可以说,在未来新基建时代,大型数据中心将有望成为浸没式液冷技术的天下。不过需要说明的是,由于需要对建筑结构进行“伤筋动骨”的改造,所以浸没式液冷并不适用于对已建成数据中心的系统升级。另外,目前风冷还能够满足市面上热负荷较低的EDC或者小型数据中心,完全没有必要更换价格昂贵的液冷系统。
后记:
综上所述,从长远角度而言,社会对于计算力的需求永无止境,而机房的冷却技术发展将在很大程度上决定数据中心计算力提升的瓶颈高低。浸没液冷技术作为一种高效,节能,安全的冷却技术,在新基建时代,将成为大型和超大型数据中心的最佳选择。
责任编辑:ct
