企业的数据中心有什么新的任务吗
通信网络
672人已加入
如果企业的数据战略使命目标发生了变化,那么应该是重新评估数据中心功能和技术的时候了。
仲量联行公司政府综合设施管理负责人Charles Manula表示,要了解旧数据中心的需求,请对企业的数据战略使命目标进行全新评估。他说:“确保您审核所有内容,因为IT部门可能会将一些运营的业务转移到边缘技术或云平台中。”
例如,企业的原有数据中心可能最初被设计为Tier4数据中心设施。但是,如果IT部门现在计划将一些数据处理转移到云中,则原有数据中心可能会在Tier2数据中心更好地运行。
世邦魏理(CBRE)数据中心解决方案首席可靠性官Mike Doolan表示:“数据中心设施和技术团队也应共同努力,为现场确定最佳温度设定点。尽管IT资产能够承受越来越高的入口温度,但这可能会影响IT资产内部风扇的功耗。需要进行协作才能调整整个数据中心的最低功耗。”
低负荷条件
随着越来越多的企业将数据移动到云平原或微型数据中心,原有老旧数据中心的另一个问题是低负载条件。Parallel Technologies公司数据中心业务主管Tim Kittila指出,“数据中心制冷设备通常希望稳定运行时能承受最小负载,”
Kittila表示,减少服务器、存储设备和网络设备会导致难以通过创建空闲空间将气流引导到有组织的热/冷通道。Kittila解释说,通常情况下,零件和组件会从散布的部分中移除。
在电气方面,低负载条件也会影响发电机,因为负载不足会导致湿堆。此外,老旧数据中心的容量和空间过剩通常会导致最初设计用于更高热负荷的不间断电源(UPS)、发电机和冷却系统效率低下,Doolan解释说。这将导致其余基础设施的维护成本成比例增加。
Doolan说:“企业技术团队应与其数据中心设施合作伙伴一起寻找机会,将工作负载整合到更明确的空白区域中。数据中心的合并可能会关闭某些设施资产。这样一来,那些仍在运行的设备能够以更高的效率运行。”
热通道/冷通道
楼宇管理系统提供有关中央设施性能的良好数据。但是,它们可能会错过由新服务器高度集中或气流不畅造成的热点。
Doolan说,“技术含量非常低的解决方案可以帮助解决这种情况。工作人员基本巡回检查可以帮助主观地识别这些热点,现场团队可以通过积极地检查地格栅的位置来做出回应。此外,带有风门的格栅可以调节以将冷空气引导到需要的地方。”
每当重新布置IT机柜的布局时,数据中心设施管理人员都需要确保冷热通道保持有效冷却。Kittila说:“这可能意味着增加围堵系统。用于机柜/机架的隔板有各种形式和尺寸,以及模拟的全机架填充物,可阻止空气从一排注入到另一排。”
许多数据中心使用隔离系统将热空气与冷空气分开。Kittila表示,“在这种情况下,数据中心设施管理者在移动冷通道密闭系统时必须小心,以确保将热量有效地引导回冷却设备。在特定情况下,例如后门热交换器、行内冷却和顶置冷却系统,可能需要封闭式冷却。这些系统非常适合将调节后的空气引向热源。”
为了最有效地管理资源使用和定位IT资产,Doolan建议考虑部署数据中心基础设施管理(DCIM)系统。DCIM系统可以帮助从电源、冷却和连接的角度最有效地放置IT资产。
Doolan说,“数据中心可以采用大量低成本的物联网温度和湿度传感器,能够更快、更准确地识别需要干预的热点和冷点。”
责任编辑:ct
