苹果再现安全漏洞,iOS 6以上版本存在危险
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:雷锋网)
一直以来,苹果的安全性都是被用户推崇的,但最近,苹果却被接连曝出重大安全漏洞。据外媒报道,旧金山的网络安全公司 ZecOps 发现了一个存在于 iOS 设备上的漏洞,而且有证据表明,至少有 6 次网络安全入侵活动利用了这个漏洞。可怕的是,该漏洞或影响 iOS6 以上所有版本,超过 5 亿的用户面临被攻击的风险,而这一漏洞可能被黑客利用了八年。
并且这个漏洞不需要用户任何点击,只要给用户发送一封电子邮件,甚至邮件还在下载过程中,就能触发漏洞攻击。目前苹果已经承认了这一漏洞的存在,并表示正在努力修复相关的漏洞。苹果已经在最新的 iOS 13.4.5 测试版中修复了安全漏洞。iOS 13.4.5 正式版应该会在未来几周内公开发布。
据外媒,这项研究表明该漏洞可被远程触发,而且已被黑客用来攻击一些知名用户。这一漏洞允许攻击者通过访问 iOS 12 和 iOS 13 中的 MobileMail 和 Mailid 进程开使用特殊的邮件来运行远程代码。而一个漏洞可以让攻击者通过发送消耗大量内存的邮件来远程感染 iOS 设备。也就是说,利用这些漏洞,攻击者可以泄露、修改和删除用户的电子邮件。
ZecOps 在周三的报告中表示,他们"高度相信"这些漏洞已经被高水平黑客利用。而这两个漏洞的变体甚至可以追溯到 2012 年发布的 iOS 6 身上,这意味着黑客已经利用它们对 iPhone 和 iPad 用户进行了长达八年的攻击。如果设备被感染,用户甚至不知道他们正在被黑客攻击。具体攻击途径是:黑客通过 Mail 应用向受害者发出一份空白电邮,导致后者的系统崩溃并重置,而系统崩溃令黑客得以窃取照片和联系人信息等其他数据。
ZecOps 声称,即使是基于最新版本 iOS 系统运行的 iPhone,黑客也能利用这个漏洞远程窃取其数据。该漏洞可令黑客获取 Mail 应用有权访问的任何信息,包括私密消息。ZecOps 发现导致这一攻击的原因是:MFMutableData在 MIME 库中,缺少系统调用的错误检查。ftruncate()会导致越界写作。除此之外,他们还发现了一种在不等待系统调用失败的情况下触发OOB-写的方法以及一个可以远程触发的堆溢出。
而 OOB-写错误和堆溢出错误都是由于相同的问题而发生的:没有正确处理系统调用的返回值。也就是说,该漏洞可以在下载整封电子邮件之前就触发,即使你没有将邮件内容下载到本地。 漏洞被利用了之后会出现哪些异常?可是,这个漏洞的可怕之处或许不在于用户是否使用,只要它在你的应用列表里,那么你有可能就是被攻击的对象。
根据 ZecOps 的研究,他们发现当你的 iPhone 和 iPad 被攻击后会,除了移动邮件应用程序暂时放缓之外,用户不应观察到任何其他异常行为。
在 IOS 12 中,更容易触发该漏洞,因为数据流是在同一进程内完成的,作为默认邮件应用程序(MobileMail),它处理的资源要多得多,这会占用虚拟内存空间的分配,特别是 UI 呈现,而在 IOS 13 中,MobileMail 将数据流传递到后台进程,即 maild。它将其资源集中在分析电子邮件上,从而降低了虚拟内存空间意外耗尽的风险。
具体反应如下:黑客在 iOS 12上的攻击尝试(成功或失败)之后,用户可能会注意到 Mail 应用程序突然崩溃。在 iOS 13 上,这一攻击则表现的不那么明显。除了暂时的放缓,其他异常都不会被注意到。在失败的攻击中,攻击者发送的电子邮件将显示消息:“此消息没有内容”。
在 iOS 13上,攻击者可能会多次尝试在没有用户交互的情况下悄悄地感染设备。在 iOS 12上,则要求用户点击攻击者新收到的电子邮件触发攻击。不过,ZecOps 也表示,现在可以确定的是 MacOS 不容易受到这两种漏洞的攻击。就其本身而言,这些漏洞并不会对用户造成太大的风险--它们只允许攻击者阅读、修改或删除电子邮件。但如果与另一种内核攻击相结合,例如无法修补的 Checkm8 漏洞,这些漏洞可能会让不良行为者对特定目标设备进行 root 访问。ZecOps 在其报告中发现,黑客攻击的目标主要集中在企业高管和国外记者的设备上。所以,大家暂时不必过于担心。
如何自救?事实上,今年2月,ZecOps 就向苹果公司报告可疑漏洞。3月31日,ZecOps 确认了第二个漏洞存在于同一区域,并且有远程触发的能力。4月15日,苹果公司发布了 iOS13.4.5 beta 2 版,其中包含了针对这些漏洞的补丁程序,修复了这两个漏洞。4月20日,ZecOps 重新分析了历史数据,并发现了额外的证据,并及时通知了苹果必须立即发布此威胁警告,以使组织能够保护自己,因为攻击者可能会大大增加他们的活动,因为它已经在 beta 版中得到了修补。而苹果也大方承认了这一漏洞,所以在苹果最新的修复版本出现之前,我们应该如何阻止这种攻击呢?
ZecOps 建议用户使用 Gmail 或 Outlook 等第三方电子邮件App,并且在后台禁用这款原装软件。苹果的安全性受质疑?苹果官方数据显示,2019 年约有 9 亿部 iPhone 处于活跃使用状态。网络安全专家认为,其广泛普及程度意味着,严重安全漏洞一旦遭到滥用,就可能造成超过数百万美元的损失。前有 siri 窃听,后有  iPhone 越狱事件以及现在被爆的安全漏洞问题,苹果的安全性也遭到了用户们的质疑。
一方认为,用户认为任何系统都无法避免漏洞,苹果在过去表现出的成绩足以证明它的安全性,对苹果依然有期待。另一方则认为,连苹果都被曝出安全问题,手机厂商们是时候考虑反击了。
      (责任编辑:fqj)
