中国明星产品背后的故事,为TI的持续增长提供机会
在TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们DNA的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为TI的持续增长提供机会。
欢迎来到“Design&Win in China”专题
每季度我们都将分享中国明星产品背后的故事
Part1
TPS55288 – USB Type-C / PD 应用的最强升降压变换器来了!
德州仪器最新推出了面向USB Type-C / PD 应用的升降压变换器TPS55288,以优异的功率密度、整体方案尺寸和热性能领先于市场同类产品。
TPS55288输入电压范围为2.7V到36V,16A开关电流,输出功率最高可达100W,支持I²C接口及PPS 协议,适用于支持USB Type-C / PD接口的电脑、显示器、拓展坞、充电头、无线充电板、车载充电器、移动电源、智能音箱等多种应用。
TPS55288采用了高度差异化的设计,开创性地集成了升压部分的两个功率管,可以有效减小PCB面积并节省BOM成本,并且可以灵活选择降压部分的两个外置功率管,实现最佳的转换效率及散热效果。此外,TPS55288支持2.4MHz 高开关频率,可以进一步减小外部电感、电容的尺寸并降低整体BOM成本。
TPS55288采用小尺寸的QFN封装,仅为3.5mm x 4mm,但热性能极佳,60W输出功率下效率高达96%,常温下无风扇持续工作芯片温升仅为35℃,极大地缓解小体积产品的散热问题。
TPS55288支持模拟电压调节或数字I²C配置,通用性和灵活性高。TI提供整套设计方案。
TPS55288EVM以及图形用户界面TPS55288-EVM-GUI,可以帮助工程师缩短设计周期,让产品更早上市。
Part2
MSP超低功耗MCU助力红外体温检测仪快速设计
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。
MSP430系列单片机是德州仪器(TI)公司1996年开始推向市场的一种16位超低功耗RISC混合信号处理器,具备系统级的超低功耗,片上集成逐次逼近式SAR ADC或高分辨率Sigma-Delta ADC,段码式LCD驱动模块,串口模块和PWM信号输出,成熟的开发环境和丰富的参考设计,非常适合应用于传感与检测类终端产品,尤其是红外体温检测仪的快速系统设计。
下图提供了基于MSP430单片机和TI电源管理、放大器及温度传感器器件的红外温度检测仪系统解决方案。
图 1  红外体温检测仪系统框图
以下不同配置的内存,外设和封装的MCU可作为红外体温监测仪的主控方案,帮助客户快速实现量产,TI高度重视客户在我们遍布全球的生产基地的支持下设计和制造这种终端设备的工作,同时会持续提供高质量的设计帮助和出色的客户支持。
MSP430FR4133:16KB FRAM,10-bit SAR ADC, LCD驱动。
MSP430FR2433:16KB FRAM,10-bit SAR ADC。
MSP430F42x0: 16-32KB Flash, 16-bit SD ADC,LCD驱动。
MSP430I204x:16-32KB Flash,24-bit SD ADC。
MSP430F6723A:64KB Flash,24-bit SD ADC,LCD驱动。
Part3
线性LED驱动器 – TPS92613-Q1 正式发布,全面诊断,最优散热。
LED在汽车照明中的应用,已经由最初的车内照明,跨越到组合尾灯的全方位应用。考虑到车灯应用环境的复杂性,以及车灯线束对噪声的敏感程度,使用线性LED驱动已逐步替代分立设计方案,占据主流设计的半壁江山。
故此, TI近日推出业界散热性能最好的线性LED驱动器TPS92613-Q1,为车灯应用领域提供了一种便捷可靠的优选集成方案。TPS92613-Q1作为TPS9261x家族的新成员,站在前辈们的肩膀上,于散热能力迈出一大步,并兼具有如下优点:
T0-263大封装,散热能力强,可驱动600mA电流。
单片集成设计,减少系统BOM。
One-Fails-All-Fail诊断能力,保证系统安全性。
Part4
小小身体大大能量---全新超低功耗DC/DC LM61460-Q1(36V/6A)震撼上市
低功耗,小身材,大负载,Wide Vin汽车级(AEC-Q100,Grade 1)电源物料新添猛将。LM61460-Q1,全新超低功耗全集成DCDC支持3V-36Vin输入,内置全新工艺的超低阻抗MOS管(41mΩ/21mΩ),侧面湿润式HotRod 标准QFN封装(3.5mm x 4mm),6A负载下有着出色的转换效率和热表现。此外,LM61460-Q1还支持两种工作模式(PFM/FCCM)以及频率可调功能(200KHz-2.2MH),正常待机功耗可低至8uA,自带的抖频功能更能为EMI测试送上有力助攻。可以轻松帮你解决在汽车影音娱乐系统,ADAS,汽车媒体接口,汽车显示屏等设计上遇到的挑战。官网搜索LM61460-Q1获取最新资料,随后更有4A,3.5A管脚兼容版本(车规与非车规)同步上市。
