cpu插槽类型有几种_CPU插槽常见故障及解决
cpu
20人已加入
  cpu插槽类型有几种
  大家都知道电脑最为核心的部分就是CPU了,CPU只有通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这么多年的发展,接口的方式多样,目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。那CPU插槽有什么区别和CPU插槽类型,快跟小编一起来看看吧。
  1、Socket775
  目前,采用Socket775插槽的主板数量并不太多,主要是Intel915/925系列芯片组主板,随着Intel加大LGA775平台的推广力度,Socket775插槽最终将会取代Socket478插槽,成为Intel平台的主流CPU插槽。
  2、ocket754
  ocket754是2003年9月AMD64位桌面平台最初发布时的标准插槽,是目前低端的Athlon64和高端的Sempron所对应的插槽标准。具有754个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和800MHz的HyperTransport总线频率,但不支持双通道内存技术。
  3、Socket939
  Socket939是AMD公司2004年6月才发布的64位桌面平台标准,是目前高端的Athlon64以及Athlon64FX所对应的插槽标准,具有939个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和1000MHz的HyperTransport总线频率,并且支持双通道内存技术。
  4、Socket940
  Socket940是最早发布的AMD64位平台标准,是服务器/工作站所使用的Opteron以及最初的Athlon64FX所对应的插槽标准,具有940个CPU针脚插孔,支持200MHz外频和800MHz的HyperTransport总线频率,并且支持双通道内存技术。
  5、Socket603
  Socket603的用途比较专业,应用于Intel平台高端的服务器/工作站主板,其对应的CPU是XeonMP和早期的Xeon。Socket603具有603个CPU针脚插孔,只能支持100MHz外频以及400MHz前端总线频率。Socket603插槽并不能兼容Socket604接口的Xeon。
  6、Socket604
  与Socket603相仿,Socket604仍然是应用于Intel平台高端的服务器/工作站主板,但与Socket603的区别,是增加了对 133MHz外频以及533MHz前端总线频率的支持,2004年随着Intel64位的支持EM64T技术的Xeon的发布,又增加了对200MHz外频以及800MHz前端总线频率的支持。
  CPU插槽常见故障及解决
  1.CPU插槽接触不良
  CPU插槽接触不良导致无法启动
  CPU做为电脑的核心部件,出现故障的频率比较低,很多情况下检查出的故障都是由于主板问题造成的。
  故障分析与排除
  按下机箱电源后,机器没有任何的反应,为故障排除带来了一定的难度,没办法,只能利用替换法查找出问题的所在。于是从朋友那里借来一台配置差不多的电脑,先从电源开始,用替换法逐一步查找故障。更换朋友的CPU后,机器启动正常,运行测试程序三个小时也没出现不稳定的现象。难不成是机器的处理器坏了,这台机器并没有超过频,并且朋友也并不经常使用,而唯一的应用就是办公上网。另外,CPU风扇运转一直很正常,这也显示处理器应该没有问题。于是顺手将我的CPU插在朋友的机器上。开机后一切正常,运行也很稳定。
  这就怪了,CPU和主板都没有问题,又把之前的CPU换上机器还是无法启动,这到底又是怎么回事呢?于是仔细观察两块CPU,一块1.7GHz,一块2.0GHz,同样为478针的赛扬,但好像并没有发现有什么不同。经过仔细观察,忽然发现CPU的针脚上有轻微的夹痕。随即想起,是不是由于CPU插座和CPU针脚之间的接触不良造成的故障。可是CPU插座有478个脚,是哪个脚接触不良呢?因为朋友的那块CPU能在我的机子上正常运行,这种接触不良应该是比较轻微的,于是将我的CPU插入CPU插座内,同时轻轻下压CPU插座上的扳手,当感觉拔插CPU有了一定阻力时,将CPU强行从插座中拔出(这一动作有一定危险性,注意插座扳手不可压得太紧,拔CPU时要垂直向上用力,否则CPU针脚弯了就很麻烦了)。如此重复几次,再重新装入CPU,扣上风扇,开机后,一切正常
  故障总结
  这种故障并不常见,由于CPU针脚上镀有金,同时按Intel的要求,CPU插座上也需要镀金,由于黄金导电性能好,不易氧化,所以CPU和插座间并不容易出现接触不良的情况。但随着市场价格竞争的激化,有不少主板上的CPU插座并没有镀金,或者镀金的厚度低于Intel所要求的厚度,因此在使用中,随着时间的推移,CPU插座易产生一层氧化层,使CPU和插座间出现接触不良,导致机器死机等情况。而我使用的方法也就是让CPU针脚与插座进行摩擦,从而破坏插座上的氧化层,这样就可以使CPU和插座间的接触尽可能变好。
  但这一方法始终是治标不治本的,因此在选购电脑时买一款优质主板才是一劳永逸的好办法。另外大家需要注意的是,当怀疑CPU插座接触不良时,千万不要使用除锈液,因为除锈液一般都有一定的腐蚀性,同时还有一定的导电性,因此乱用除锈液有可能造成你主板的彻底烧毁。 [2]
  2.CPU散热故障
  故障问题现象
  有时电脑会不断重启,此时除可判断为硬盘故障问题之外,其最大的可能性就是CPU出现问题。一般来说即电脑刚刚出现启动画面就重启,或进入系统后不久立刻重启。
  故障问题解决
  在出现这一问题后,首先要进入系统BIOS 模式进行联网查杀病毒,如果问题依旧则要尝试格式化重做系统,即硬盘格式化重启,但在系统完成格式化并重做后问题如故。此时就要拆开机箱直接观察机箱内部,看其内部是
  否存在任何硬件接触不良问题,同时清理机箱内部灰尘,分别对电源、CPU 风扇、显卡风扇、内存条、主板以及其它辅助排风风扇进行清洁擦拭,完成后重新开机试机,电脑还是在不断重启,到该步骤就应该基本判断电脑硬件出现了问题。首先排查电源问题,在更换电源后故障依旧,再采用“最小系统法”,在保留系统启动必背硬件的基础之上排查故障,如果电脑重启问题依旧未能解决就可以最终判定为CPU 故障问题。而最终查明造成CPU 故障的根本原因在于CPU 与散热器接触不良,直接影响CPU 散热,所以才会持续出现电脑重启现象,此时应该选择直接更换CPU。实际上,CPU 在长期运转工作后它的散热器与芯片中间硅胶连接部分逐渐失效,造成二者之间接触不良。另外一点就是CPU 风扇日久积灰,而且灰尘已经进入风扇及散热片缝隙内部难以清理,所以这也可能导致CPU 因为散热不良而出现电脑重启现象,极大程度缩短了CPU 的运行寿命。
  3.CPU故自身故障
  故障现象分析
  某些电脑开机正常,但是会在自检后突然死机,而且这一故障一定会在自检后出现,无一例外。
  故障问题解决
  当电脑出现自检死机故障问题时,就需要首先按“Del”键进入电脑BIOS 系统进行设置,检查里面各项设置是否存在问题,如果有问题及时修正,例如BIOS 的预设参数是否正确。然后再观察重启后会否出现计算机死机现象,如果死机现象依旧,就要继续检测主板和硬盘问题。一般来说,由CPU 所导致的这一自检死机问题是非常常见的,这说明在自检过程中CPU 出现了超频现象,所以维修人员在维修过程中需要主动降低CPU 工作频率,降频程度保证用户能够正常使用电脑即可。此时再次重启系统,电脑死机问题就会解决。
  4.CPU针脚接触不良
  故障现象分析
  CPU 处理器如果不能和主板接触良好,例如出现针脚接触不良现象就会导致电脑无法正常启动。某些电脑在开机后屏幕无法显示信号,可初步判断为显卡出现问题,显示信号无法正常输出。但在检查并替换显卡后,却发现其实显卡没有问题。再推测显示器问题,但显示器也一切正常。最后拔下主板上的CPU,检查后发现没有任何烧毁迹象,但就是无法正常点亮显示器。经过仔细观察后才发现CPU的针脚位置存在发绿、发黑等氧化痕迹,同时伴有锈迹,这说明CPU 针脚的镀金及铜质材料因与主板接触不良被氧化,此时可采用牙刷对CPU 针脚位置进行清洁,一般可解决问题。
  故障问题解决
  在对CPU 进行除锈后,可基本解决问题,但我们需要了解其锈迹是如何而来的。在经过一番排查思考后将关键点放在了CPU 的制冷片上。制冷片本身会存在结露现象,这是因为制冷片将芯片表面温度降得过低,导致超过结露点温度。而CPU 长期在与空气接触环境下运行,其裸露在外的针脚必然会与环境中的空气产生氧化反应,进而生成铜锈,长此以往就造成锈斑,导致CPU 与主板接触不良。在解决这一问题过程中,首先可采用上述的牙刷法清理CPU 针脚锈斑,另外还应该采用优质主板,检查主板的CPU 插槽质量良好,避免接触不良这一不必要问题的出现。在故障解决过程中,维修人员也可以重新加固CPU 与插槽之间连接部分,以解决问题。
