散热器
CPU散热器的拆卸与安装步骤如下:
拆卸步骤:
第一步:首先找到散热器4个角的扣具,将旋钮按照逆时针方向旋转90度。
第二步:向上提起扣具即可。待到4个扣具都提起来后,就可以向上提起散热器将其取下。
安装步骤:
第一步:先检查散热器上4个扣具的旋钮是不是保持在图中所示位置,如果不是的话,请将它们顺时针轻轻转动至不能转动为止。
第二步:找到主板上CPU周围的4个扣具孔位,将散热器的4个扣具插针对准这4个孔插进去。
第三步:保证4个扣具插针的下端已经插进主板的扣具插孔中之后(无法再往下插),再向下用力按住旋钮,直到听见咔嗒一声,就表示扣具已经到位。将4个扣具都向下按到位后,这一步就完成了。
第四步:在主板背面检查散热器的4个扣具插针是否都已到位,必须4个插针都要呈现图中这种状态(中间的插销完全凸显出来),才表示已经到位。
每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
首先我们来说一下CPU散热器的原理,不论是什么样的散热器都是一样的基础原理:通过温度差将CPU上的温度传递至散热器并由散热器的结构传递至外界。那么我们先来说最普通的散热方式:风冷,这里的风冷仅仅指最古老的传统风冷,一个风扇加上几片铝片,底下一个大铝底贴在CPU上,这种散热的原理在于CPU的温度传递给铝片,风扇带动铝片周围的空气开始流动,于是进行热量交换,因为效率低、传热慢,所以这种风扇目前已经非常少见到了。
接下来我们来说一个改良版风冷,这种风冷在铝片中间镶嵌了一个铜柱,众所周知铜的传热效率是非常高的,这样的设计能够让芯片的温度更快转移,但本质上还是基础风冷,散热好了一些不过还是不咋够用,还是得靠铝鳍片和上面的风扇来散热。
接下来就是具有重要意义的散热器:铜管散热。我们来简单讲一下铜管散热的原理:CPU的温度传递到铜管,铜管中的液体迅速蒸腾到达顶部,并通过上面的铜管将热量交换给铝制鳍片,顶部的风扇将鳍片的热量迅速散发掉,鳍片温度下降、上部铜管温度跟着下降,液体蒸汽冷凝并重新回到铜管底部继续进行热量交换。
这样的散热方式明显要比传统的风冷散热更有效率,而且可以通过多铜管设计来提高散热速度,是目前性价比最高的散热方式,也是最常用的4-8核CPU散热器选择,比较有代表性的有猫头鹰塔式散热器、下压式散热器、酷冷至尊塔式散热器、九州风神塔式散热器等。当然还有一种铜管散热的改版:将改良版风冷的铜柱更换为直上直下的热管,这样也能够起到蒸腾、冷却的循环散热效果,自然没有下压式和塔式热管散热结构好用,但一样比传统风冷好得多。
接下来就是正在逐渐普及的散热技术水冷。水冷分一体式和分体式水冷,两种散热方式不同,但原理基本相同:通过水泵推动液体在整个回路中流动,冷头紧贴CPU用来传递热量,同时通过冷排来给液体降温,以此实现CPU的高效散热。一体式水冷顾名思义就是一体式,水泵、冷排、冷头和水管是一体的,安装、使用都比较轻松,同时漏液的可能性比较低,但散热效果相比分体式水冷要差一点。
分体式水冷则比较“狂野”,从水泵、水路、冷排、冷头到水管都是需要用户自己购买组装的,其中的液体也可以按照自己的想法来随意调整,散热效果因为硕大的体积而变得相当出色,但问题也同样存在,那就是漏液问题,一旦整套水冷系统中漏了一个位置,就很可能把电脑原件BOOM。
所以我们选择哪种散热方式更好?这个还是要从配置上来说,如果你的CPU高频或多核心,最好选择一体式水冷,绝对够用而且价格也不高;如果核心数在8核以下4核以上,配一个塔式或下压式铜管散热器是非常不错的选择;如果比这个还入门,那散热器只要好看就行了,反正都能压得住。大家有没有喜欢的CPU散热器?可以在评论区里留言哦。
