pppoe什么意思_pppoe连接不上怎么办
通信网络
673人已加入
  pppoe什么意思
  PPPoE(英语:Point-to-Point Protocol Over Ethernet),以太网上的点对点协议,是将点对点协议(PPP)封装在以太网(Ethernet)框架中的一种网络隧道协议。由于协议中集成PPP协议,所以实现出传统以太网不能提供的身份验证、加密以及压缩等功能,也可用于缆线调制解调器(cable modem)和数字用户线路(DSL)等以以太网协议向用户提供接入服务的协议体系。
  本质上,它是一个允许在以太网广播域中的两个以太网接口间创建点对点隧道的协议。
  以Linux系统常用的pppd为例,支持PPP接口上面的IP、IPv6和IPX网络层协议。
  它使用传统的基于PPP的软件来管理一个不是使用串行线路而是使用类似于以太网的有向分组网络的连接。这种有登陆和口令的标准连接,方便了接入供应商的记费。并且,连接的另一端仅当PPPoE连接接通时才分配IP地址,所以允许IP地址的动态复用。
  PPPoE是由UUNET、Redback Networks和RouterWare所开发的。发表于RFC 2516说明中。
  pppoe连接不上怎么办
  新一代互联网络在高性能、高可扩展性、高可用性和易部署性等方面提出了更高的要求,使得路由器结构越来越复杂,我们需要掌握的相关知识也越来越多,那么你知道路由器pppoe连接不上怎么办吗?下面是小编整理的一些关于路由器pppoe连接不上的相关资料,供你参考。
  路由器pppoe连接不上的解决方法一、正确连接路由器
  1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem (猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN (1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
  2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
  3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
  注意问题:
  (1)、要保证连接猫(光猫)与路由器之间的网线,是正常可以使用的;如果这根网线有问题,也会使得路由器上pppoe拨号连接失败。
  (2)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
  (3)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
  (4)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
  路由器pppoe连接不上的解决方法二、PPPoE设置问题
  根据我的经验来看,不少用户在设置路由器PPPoE拨号上网时,会把宽带帐号、宽带密码弄错,导致路由器PPPoE拨号失败。而且我让这些用户检查宽带帐号、宽带密码的时候,一般这些人非常肯定的告诉我没有错;结果捣腾半天,还是宽带帐号、密码的问题。
  所以,路由器PPPoE拨号失败时,一定要检查你的宽带帐号和宽带密码是否正确,可以致电你的宽带运营商,找客服人员核对一下;或者去掉路由器,电脑上在“宽带连接”中填写这个帐号和密码,试一下看能不能上网。
  注意问题:电脑上“宽带连接”默认会保存宽带账号和密码,测试的时候,请清除原来保存的,然后手动填写你在路由器上填写的账号和密码,进行测试。
  路由器pppoe连接不上的解决方法三、宽带运营商限制
  部分地区的宽带运营商会限制用户使用路由器,解决办法是找到路由器上的“MAC地址克隆”功能,克隆一下MAC地址,具体的操作步骤,如下图所示。
  路由器pppoe连接不上的解决方法四、宽带故障
  有时候是宽带欠费、宽带线路问题引起的,造成路由器PPPoE拨号连接不上;检测办法是:去掉无线路由器,电脑直接连接宽带,然后电脑上使用“宽带连接”拨号上网,如果电脑不能够上网,说明多半是宽带有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。
  小编推荐阅读:
  pppoe拨号失败解决方法_pppoe怎么设置
  pppoe服务器无响应怎么解决_pppoe拨号失败怎么办
  pppoe账号密码是什么_pppoe错误怎么解决
  pppoe的账号密码忘了怎么办_pppoe的两个阶段
