USB4的传输速度高达40Gbps,仅支持Type-C
连接器
703人已加入
(文章来源:雷锋网)
USB Promoter Group 发布了最终版 USB4 规范标准。并且,预计搭载 USB4 规范的零售产品最早将会在 2020 年底上市。
USB 4 使用现有 USB Type-C 线缆的新双通道操作,在使用经过认证的线缆时可支持高达 40 Gbps 的数据传输,不仅如此,它还支持多个同步数据和显示协议。值得注意的是,即使 USB4 规范引入了新协议,它也可以与现有的 USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 3 主机和设备配合使用。
相对于此前的 USB3(或者 3.1、3.2·····),USB4 主要有以下三方面的改进:
速度更快:USB4 的最高速度达每秒40千兆位,速度是 USB 3 最新版本的两倍,是原始 USB 3 标准速度的 8 倍。
兼容 Thunderbolt 3:原本的 Thunderbolt 3 规范是英特尔专有的,不过后来 Intel 将其免费开放了。在 USB4 上,任何制造 USB4 设备或电缆的人都可以使其与 Thunderbolt 3 兼容。
改进了显示/数据分割:USB 3 引入了使用单一电缆发送电力、数据和视频信号的能力,但有时速度会受到限制。而对于 USB4,它除了 40Gbps 的传输速度,还可以提供最高达 100W 的电源功率,还可以外接显卡、两台 4K 显示器或 1 台 5K 显示器等。
另外,关于 USB4 的命名,USB Promoter Group CEO Brad Saunders 曾表示不打算进入 4.0、4.1、4.2 这种迭代路径,会尽可能地保持简单。
      (责任编辑:fqj)
