pppoe服务器无响应怎么解决_pppoe拨号失败怎么办
通信网络
672人已加入
  pppoe服务器无响应怎么解决
  很多小伙伴在连接路由器中有碰到pppoe拨号服务器无响应的情况,用户需要排查出问题的原因等来进行解决,pppoe拨号服务器无响应怎么解决,小编来为大家介绍。
  请按照以下方法排查:
  1、检查物理链路
  可能原因:线路接错或者网线接口接触不良。
  解决办法:
  请根据您的入户宽带线路类型,确认线路连接正确;
  如果线路连接正常,但WAN口指示灯不亮,检查是否网线接口接触不良,请换一条网线尝试。
  确保电脑直接连接宽带可以正常上网,排除宽带线路问题。
  2、确认单机上网方式
  可能原因:宽带线路的上网方式不是PPPoE拨号上网。
  解决办法:PPPoE是指通过运营商指定的宽带账号密码进行拨号。如果不是PPPoE拨号上网,请登录路由器界面,点击 高级设置 》》 网络参数 》》 WAN口设置,在 WAN口连接类型 中选择正确的上网方式。
  3、运营商绑定mac地址
  可能原因:部分宽带运营商绑定了电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPoE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号。
  解决办法:用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面,点击 高级设置 》》 网络参数 》》 MAC地址设置,选择 使用当前管理PC的MAC地址(MAC地址克隆),点击 保存,这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)的网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口,如下图:
  4、线路适配性问题
  可能原因:入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大。
  解决办法:尝试调整路由器WAN口的速率模式。登录路由器管理界面,点击 高级设置 》》 网络参数 》》 WAN口设置,WAN口速率设置 选择 10Mbps半双工 或 10Mbps全双工 模式,点击 连接,如下图:
  注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,尝试升级路由器软件版本。
  5、非正常断线
  可能原因:在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电、直接拔掉路由器WAN口网线等,属于非正常断线。从客户端来看是断线了,但此时服务器并没有释放连接,导致路由器无法立即拨号成功。
  解决办法:等待几分钟再重新拨号,具体等待时间根据各地线路状态而异。
  pppoe拨号失败怎么办
  1、可能是ISP(网络服务提供商)服务器故障,如果是这样请直接致电ISP询问并解决问题。
  2、确认输入的用户名和密码是否正确,是不是因为不小心开启了Caps Lock键,这种情况可以很快解决。
  3、一种情况就是ISP绑定了电脑网卡的MAC地址,这也是最复杂的,这是因为一些地区ISP会在给用户安装宽带时绑定用户上网电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他设备都无法拨号。
  4、用单机可以拨号上网的电脑登陆路由器配置界面-网络参数-MAC地址克隆,点击“MAC地址克隆”使上下MAC地址一样,然后再去操作拨号上网即可。
  把自己的网络同其它的网络互连起来,从网络中获取更多的信息和向网络发布自己的消息,是网络互连的最主要的动力,网络的互连有多种方式,其中使用最多的是网桥互连和路由器互连,网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层,完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信。
  小编推荐阅读:
  pppoe什么意思_pppoe连接不上怎么办
  pppoe拨号失败解决方法_pppoe怎么设置
  pppoe账号密码是什么_pppoe错误怎么解决
  pppoe的账号密码忘了怎么办_pppoe的两个阶段
