pppoe的账号密码忘了怎么办_pppoe的两个阶段
通信网络
672人已加入
  pppoe的账号密码忘了怎么办
  1.可以尝试想一下看能不能想起来
  2.如果宽带连接拨号程序保存了密码,可以下载一个“ADSL宽带密码查看器”查看帐号和密码
  3.如果没有密码记录,可以打电话给办理上网业务的运营商
  pppoe的两个阶段
  PPPoE分为两个阶段:
  PPPoE发现
  由于传统的PPP连接是创建在串行链路或拨号时创建的ATM虚电路连接上的,所有的PPP帧都可以确保通过电缆到达对端。但是以太网是多路访问的,每一个节点都可以相互访问。以太帧包含目的节点的物理地址(MAC地址),这使得该帧可以到达预期的目的节点。 因此,为了在以太网上创建连接而交换PPP控制报文之前,两个端点都必须知道对端的MAC地址,这样才可以在控制报文中携带MAC地址。PPPoE发现阶段做的就是这件事。除此之外,在此阶段还将创建一个会话ID,以供后面交换报文使用。
  PPP会话
  一旦连接的双方知道了对端的MAC地址,会话就创建了。
  PPPOE使用的缺点
  1.使用Internet前,需先透过PPPoE进行拨接,而非计算机引导后立即上网。(引导后立即上网,详见DHCP,有些ISP有提供第1台PC自DHCP获取固定IP)
  2.部分ISP会对PPPoE的连线用户采取定时断线,以节省营运成本及IP地址的占用,故对于需长时间挂网的用户较不利。但也有部分ISP为提供用户选择PPPoE可发配非固定IP或固定IP的服务。
  3.目前Windows XP之后的Windows,Mac OS X、Linux等操作系统等皆已内置PPPoE的拨接功能,更早期的操作系统需另行安装PPPoE的拨接程序,如Enternet 300、RAS PPPoE等。
  小编推荐阅读:
  pppoe什么意思_pppoe连接不上怎么办
  pppoe拨号失败解决方法_pppoe怎么设置
  pppoe服务器无响应怎么解决_pppoe拨号失败怎么办
  pppoe账号密码是什么_pppoe错误怎么解决
