关于电视尺寸的讨论,真的是越大越好吗
(文章来源:中关村在线)
对于电视尺寸如何选择的问题,我们首先找到了来自电视评测媒体RTINGS提供的参考图表,表中一共有三个变量,即:最佳观看距离、屏幕高度(尺寸)、屏幕分辨率。
通过上表我们可以看出,同样的观看距离,分辨率越高,屏幕选择的尺寸也就越大。这似乎也侧面反映了,随着电视技术的发展,为什么在我们房屋面积没有改变的情况下,电视却能越做越大?
图表上三个变量的计算方法虽简单粗暴,但并不绝对。事实上,电视尺寸的选择是基于多方面因素决定的。除了上边提到的分辨率外,为了更具临场感和视听效果,电视的观看视角、音效、画质表现等都应该考虑在内。如果还是难以判断,在预算充裕和装置面积允许的情况下,不妨考虑下大尺寸的电视。毕竟当下电视技术已经相对成熟,画质等方面的表现已经相当优秀,大尺寸电视可以带来更震撼的视听效果。
不过,对于大尺寸电视,你是否还存在以下误区?大尺寸电视会伤眼?大家对大尺寸的电视普遍存在一个误区:认为电视越大会越伤眼。其实不然,蓝光排放量、过近的观看距离、模糊的画质才是伤害眼睛的真正元凶。因此,选电视不光要看尺寸,还要结合电视的综合表现去衡量。
基于此,专业检测机构中国电子技术标准化研究院权威还发布了《电视机选购及使用指南》。在购买和使用电视时,建议考虑以下几点:低蓝光:确认电视是否具备视觉舒适或者低蓝光等相关认证,尽量选择采用低蓝光技术的显示设备以減少蓝光辐射对人体的负面影响。
亮度不宜过高:家电卖场的环境光是家庭环境光的4~5倍,在卖场看着亮度较好的电视,在家庭环境中会显得亮度过高。在家庭环境中使用时,应调整电视亮度,以观看清晰不刺眼为宜。画质:尽量挑选画面无闪烁、运动图像更为流畅的电视。不反光:从不同的角度观看电视表面是否反光。电视的安装位置应避免家庭环境中的照明在电视表面产生明显反光。
观看距离:观看电视时,注意视觉疲劳程度,保持适当的观看距离。通常情况下,观看距离应该大于电视屏幕高度的3倍。观看时间:合理控制观看时间,建议40分钟左右应适当休息。
作为当下主流趋势,OLED电视在以上各方面的表现都尤为突出。首先,OLED电视通过了TUV认证,相比于其他液晶电视蓝光排放量少了足足50% ,还获得了全球技术评估机构TUVRheinland的“眼部舒适度显示屏(EyeComfortDisplay)”认证和全球安全认证机构——美国保险商试验所UL授予的“低蓝光显示屏(Low Blue Light Display)”认证标志。真正的低蓝光,更护眼。其次,OLED电视3300万像素,每个像素独立发光控光,可以使画质更加清晰生动,即使是动态画面也不会出现拖影、模糊等现象,使观影体验更加流畅舒适,减少眼部疲劳。大尺寸的OLED电视还可以让我们保持健康的观看距离,很大程度保护我们的视力健康。
大尺寸电视占地方?电视尺寸虽然越做越大,但体积确是在逐渐减小。就像OLED电视由于物理结构简单,点对点控光,无需背光源,因此不仅纤薄,可塑性还很强。可卷曲、可透明、可折叠,为室内设计提供了更多发挥空间。薄如壁纸的OLED电视还可以作为装饰,为家中添彩。
      (责任编辑:fqj)
