内热式和外热式电烙铁有何不同之处,都具有什么特点
热元件在焊锡铜头的内部”或者“其烙铁头套在发热体的外部”使热量从内部传至烙铁头,内热式电烙铁具有热得快,加热效率高,体积小,重量轻,耗电省和使用灵巧等优点。主要适合于焊接小型的元器件。不过由于电烙铁头温度高而易氧化变黑,烙铁芯容易被摔断,功率小,只有20W,35W和50W等几种规格。
外热式电烙铁是指在外面发热因发热电阻在烙铁头的外面。外热式电烙铁既适合于焊接大型的元部件,也能够适用于焊接小型的元器件。有25W,30W,50W,75W,100W,150W,300W等。
内热式和外热式电烙铁在使用方面的区别
外热式电烙铁的烙铁头在发热芯内,又称为普通电烙铁。焊接普通产品对温度没什么要求的用外热式电烙铁。因为发热电阻丝在烙铁头的外面,有大部分热散发至外部空间,因此加热效率低,加热速度比较缓慢。通常要预热6~7分钟才能焊接。外热式电烙铁体积较大,焊小型器件时不方便。不过它有烙铁头使用的时间较长和功率较大的优点。
内热式电烙铁铁所用的烙铁头形状是空心筒状,发热元件被烙铁头套着,这样它的热量就不容易散发到空气中去,所以热利用效率较高,预热时间较短,而功率一般也不用做太大即可满足要求,一般内热功率在50W以下,常见20W~30W左右的内热式电烙铁。有单支手柄的,也有焊台的。936焊台是典型的内热式烙铁,但同时也是恒温的。现在都是无铅烙铁(无铅焊台),比前俩种更好用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/fpga/20160119400237.html
责任编辑:gt
