集思宝测量型GNSS RTK-G970II
今日头条
1193人已加入
产品介绍
合众思壮G970II搭载全球第五代GNSS芯片“天琴”,支持4星全频段卫星信号接收,全新一代Athena RTK引擎,支持长基线RTK解算,支持aRTK星链续航技术,支持中国
精度L-Band卫星信号接收,可实现全球单机厘米级定位。
产品特点
核“芯”技术 领先一步
合众思壮领先的全球第五代GNSS芯片“天琴”,集成394个超级通道,支持4星全频段卫星信号接收,带您轻松应对现在迎接未来。
雅典娜RTK引擎
全新一代Athena RTK引擎,有效提升恶劣环境下RTK初始化成功率和初始化精度,支持长基线RTK解算,是高效率和高精度RTK作业的有效保障。
星链续航技术
G970II支持aRTK星链续航技术,在传统RTK数据链路中断的情况下可使用aRTK星链续航技术保持一定时间的RTK精度作业,消除传统RTK作业死角。
中国精度、定位全球
支持中国精度L-Band卫星信号接收,可实现全球单机厘米级定位。
三网 4G ,五项全能
内置高速网络模组,支持中国移动/联通/电信,2/3/4G网络,走遍全国无惧网络制式兼容性挑战。
倾斜测量2.0
全新的倾斜测量算法,只需摇动对中杆即可轻松实现倾斜测量的坐标采集工作。
组合天线
新型组合天线,GNSS、WiFi、蓝牙、4G集为一体,无线信号更好,GNSS卫星信噪比平均提升2DB,复杂环境下的RTK性能更为出众。
智能基站
基站启动后,如果发生位置偏移,可通过差分链路通知移动站进行报警提醒客户,还可以显示基站的电量及搜星状态。
Web UI 2.0
全新设计的新一代WebUI界面,简洁美观,功能强大,通过手机或电脑浏览器即可实现主机设置、状态查看、数据下载、固件升级等操作,使RTK操作如上网一般简单。
智能语音
实时语音播报解算模式、数据链状态,TTS语音支持用户DIY设置,为测量用户打造RTK贴身小秘。
私有云,更快更安全
UniCloud私有测量云服务,远程设备调试、状态设置、坐标系共享、作业点位回传,实现外业测量和内业处理的完美融合,用户可部署私有服务,数据安全有保障。
智能双电,手簿通用
主机标配两块大容量智能锂电池,且与手簿电池通用,自带电量检测芯片,一键即知剩余电量,双电池,热切换,为您带来永不断电的测量体验。
固若金汤,坚如磐石
G970II主机机身采用纯镁合金材质,更加优秀的电磁屏蔽性能和更加轻便坚固的机身,保障设备运行及使用稳定可靠。
G970II技术参数表
产品型号 G970II领先版 G970II舒享版 G970II智享版 G970II尊享版
GNSS性能  通 道 数 394 336 555 394
 卫星接收  BDS B1、B2、B3
 GPS L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C、L5
 GLOASS G1、G2,P1、P2
 GALILEO E1BC、E5a、E5b
 QZSS L1CA、L2C、L5、L1C
 SBAS L1 CA、L5 L-Band
精度指标  静 态  平面 2.5mm+1ppm,高程 5mm+1ppm
 RTK  平面 8mm+1ppm,高程 15mm+1ppm
 DGNSS <0.5m
 中国精度H10 8cm / / 8cm
 初始化时间 8秒
 初始化可靠度 99.90%
系统配置  操作系统 Linux
 内置存储 8GB,支持MicroSD存储扩展
 WiFi 802.11 b/g/n
 蓝  牙 V2.1+EDR/V4.1双模,Class2
 电子气泡 / 支持 支持 支持
 IMU倾斜测量 / 支持倾斜测量,无需校准
 语  音 支持TTS语音播报
数据链  UHF 电台 内置收发一体电台,1W/2W可调
 电台协议 支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH、HI-TARGET
 网  络 全网通4G,支持移动/电信/联通,2/3/4G网络
物理特性  接  口 1个TNC电台天线,1个5PIN(电源+RS232)一个7PIN(USB+232)
 按  键 1个电源键
 指 示 灯 4个LED指示灯
 尺  寸 φ156mm×76mm
 重  量 1.2kg
电源特性  电池容量 7.2V,24.5Wh(标配两块)
 使用时间 静态:15h 流动站:12h
 外接电源 DC 9-18V,带过压保护
环境指标  工作温度 -30℃-+65℃
 存储温度 -40℃-+80℃
 防水防尘 IP67
 湿  度 抗100%冷凝
lw
