如何选购应用在LED球泡灯上的导热硅脂?
今日头条
1193人已加入
       随着现代生活的多元化发展,越来越多不同功能的LED出现在市场展现在我们眼前,市民对LED的需求也越来越高,但是制作这些灯具时,LED球泡灯具铝基板导热硅脂该如何选择才能满足使用需求呢?
       在这个LED灯具导热体系中,主要包括发热元器件、铝基板散热器、LED铝基板散热硅脂与空气,其中纯铝基板导热系数为:237W/mk,兆科导热硅脂的导热系数为:1.0~5.6W/mk,而空气导热系数仅仅为0.02227W/mk,铝基板与发热元器件之间介质导热系数越高,散热速度越快,所以好的LED散热结构就是热元器件、铝基板散热器与导热硅脂,也就是说LED球泡灯具铝基板散热硅脂的选择尤其重要。
       我们主要可以从以下几点入手:
       1、耐温特性:
       因为LED工作过程中会产生大量的热量,发热元器件表面温度可能会很高,高的可达将近200℃,如果LED灯具铝基板导热硅脂耐温性能低于发热元器件表面温度,自然就无法正常散热,一般散热硅脂耐温在200℃就够了。
       2、流变性:
       适宜的流变性有利于保证铝基板与发热元器件之间的缝隙被LED铝基板导热硅脂填充,保证全覆盖,提高散热速度,从而提高LED灯具的使用性能与产品寿命。
     3、导热系数:
       这主要取决于LED灯具的功率,归根结底就是灯具运行很高的散热热量,结合散热接触面,算出所需导热硅脂的导热系数。如果导热系数选择过低,容易导致LED灯具烧毁;如果导热系数选用过高,主要是导致成本浪费,所以这里建议大家不要一味追求高导热系数LED铝基板导热硅脂,选择合适的导热系数就是好的选择。
