集思宝高精度GNSS接收机-G950
今日头条
1193人已加入
产品介绍
G950是合众思壮基于Android平台开发的一款高精度小型化GNSS接收机,搭载骁龙4核处理器,内置大容量电
池,支持45瓦PD快充,兼容4G全网通网络,上网快、不挑卡。
产品特点
Android 智能平台
G950搭载Android 操作系统,相较于行业一般使用的单片机及Linux系统,G950在系统稳定性及可扩展性均有大幅度提升,系统更智能,功能更强大。
骁龙SoC
采用高通骁龙SoC,4核Cortex-A7架构,保障用户对数据的高效处理,先进的制程工艺提升运算性能的同时,极大的降低了运行功耗。
4G全网通
基于Android平台的4G全网通方案,全面支持移动/联通/电信 2/3/4G网络,兼容更好、信号更强,连接更稳定。
PD快充
内置大容量智能锂离子电池,保障连续工作时间超过10小时,支持45瓦PD快充,充电快速高效。
支持二次开发
Android平台拥有更广泛的应用基础及更高效的开发效率,便于集成应用。
高性能GNSS板卡
合众思壮领先的GNSS板卡,全面支持第四代GNSS定位技术,全新一代Athena RTK引擎,保障高效作业。
中国精度、星链续航
G950支持中国精度星基增强系统,可实现全球任意地点单机厘米级定位。支持aRTK星链续航技术,有星链,无死角。
组合天线
新型组合天线,GNSS、WiFi、蓝牙、4G集为一体,无线信号更好,GNSS卫星信噪比平均提升2DB,复杂环境下的RTK性能更为出众。
eSurvey 4.0测量软件
全新的UI设计,支持全球常用11种投影方式,支持直接选择dxf底图要素编辑放样,新增导入道路直曲表文件,土方计算,帮助等功能模块。
项目 技术参数
GNSS性能 通道数 394
跟踪特性 GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C
GLONASS: G1/G2, P1/P2
BeiDou: B1/B2/B3
GALILEO: E1BC/E5a/E5b
QZSS: L1CA/L2C/L5/L1C
静态精度 水平:±(2.5+1×10-6D)mm
垂直:±(5+1×10-6D)mm
RTK精度 水平:±(8+1×10-6D)mm
垂直:±(15+1×10-6D)mm
系统配置 操作系统 Android
内置存储 板载8G;
蓝牙 V2.1+EDR / V4.0 双模,Class2
WIFI 802.11 b/g/n
网络通讯 全网通4G,支持移动/电信/联通,2/3/4G网络
电子水泡 支持
倾斜测量 支持倾斜测量,无需校准
语音 支持TTS语音播报
数据接口 5芯接口 用于连接外置电源及外挂电台。
Type-C 用于直充电,数据传输。
SIM卡槽 安装SIM卡
物理指标 按键 一个电源按键
指示灯 4各LED指示灯
尺寸 φ148mm*60mm/φ148mm*77mm(带螺纹头高)
重量 850g
电气性能 电池特性 内置不可更换电池,3.7/13600mAh
输入电压 9~28V DC
环境性能 工作温度 -30℃ ~ +65℃
存储温度 -40℃ ~ +80℃
防水防尘 IP67
跌落 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。
湿度 抗100%冷凝
lw
