集思宝高精度GNSS接收机-G990II
今日头条
1188人已加入
产品介绍
G990自2012年上市以来,以其出众的性能表现,受到广大用户的一致认可。G990II在传承G990优点的基础上,继续优化升级了其最受用户好评的大电池、大内置电台,融当前发展的最新IMU惯导技术,辅之以彩色液晶触控屏幕,集RTK之技术于大成。
G990II搭载合众思壮自主设计研发的全新一代基带芯片天琴II,芯片采用55nm制造工艺,支持1100个全兼容通道,是全球首颗可处理“全星座、全频点”卫星信号的基带芯片,并全面支持“北斗三号”的全部信号机制!支持L-Band信号接收,可支持“中国精度”星基增强服务。
全新一代智能IMU倾斜测量系统,倾斜测量、无需校准,G990II采用400Mhz更新率的高精度9轴IMU感测组件,自研专利组合导航算法,相对于传统磁感应的倾斜测量方式,不挑环境,操作简单,精度可靠,大大提高工作效率。
产品特点
全星座兼容 精准定位
全星座、全频段设计,兼容北斗、GPS、GLONASS、Galileo,全面支持北斗三号;
G990II搭载合众思壮自主设计研发的全新一代基带芯片天琴II,芯片采用55nm工艺,支持1100个全兼容通道,是全球首颗全面支持北斗三号全部信号机制的高精度基带芯片。
太空舱设计2.0
G990II使用新一代太空舱设计,镁合金材质,独立仓室结构,将天线、电台、板卡、电池独立分隔开,形成独立的微波回路,防止电磁串扰,确保最优的信号质量;
专门的链接器设计,机身没有链接线,保障信号的稳定、可靠。
大电台
G990II搭载了合众思壮自研的TRM600大功率内置电台,7W峰值功率,传播距离较上一代提升40%;全频段支持(410~470MHz),主流电台协议兼容(South、HiTarget、PCC、Trimtalk等);信道检测技术,自动选择最优通道;前向纠错技术,大幅降低误码率。
大电池 快速充电
G990II搭载了业界最大的13600mAh高性能电池组,搭载工业级电池智能管理芯片,有效提升电池使用时间及寿命;
G990II使用Type-C 接口,支持正反插拔,兼容PD快充协议,标配45W PD快速充电器,大容量电池也能快速充满,提高工作效率;
不仅可以为手簿充电,还可以为笔记本电脑及手机等数码产品充电。
倾斜测量3.0
全新一代智能IMU倾斜测量系统,倾斜测量、无需校准,G990II采用400Mhz高动态更新率的高精度9轴IMU感测组件,自研专利组合导航算法,相对于传统磁感应的倾斜测量方方式,不挑环境,操作简单,角度更大,精度更高,大大提高工作效率。
组合天线
新型组合天线,GNSS、WiFi、蓝牙、4G集为一体,信号捕获能力更强,GNSS卫星信噪比平均提升2DB,复杂环境下的RTK性能更为出众。
4G网络通讯
内置全网通网络模组,支持移动/联通/电信的2/3/4G网络,网速快,不挑卡,保障稳定、高效的网络连接。
网络中继
G990II支持网络中继功能,主机可通过4G全网通模块接入当地CORS网,然后通过内置电台将CORS差分信号向外中继播发。
智能彩色触控屏幕 全面屏手势智能触控
G990II使用工业级高亮度彩色液晶触控屏幕,使用寿命大于>10万小时,亮度大于640 cd/m2,野外环境清晰可见;
G990II采用全面屏手势触摸控制,替代实体按键,通过简单的上下、左右滑动,轻松实现全信息显示、全功能设置。
Web UI 2.0
G990II 搭载智能操作系统,新一代Web UI设计,简洁美观,功能强大,通过手机或电脑浏览器,无需数据线即可实现数据下载、固件升级、主机设置、状态查看等诸多操作,使RTK操作如上网一般简单。
GNSS特性
通 道 数 800(232北斗专用通道)
跟踪特性 GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5
GLONASS: G1P1, G1OC, G2OC, G2P2, G3OC
BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC
Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX
SBAS: L1, L5
印度IRNSS: L5
L-Band
注:加粗部分为新增频点支持
更 新 率 5Hz标配, 10Hz/20Hz/50Hz可授权
精 度
静态精度 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm
高程:±(5+0.5×10-6D)mm
(D为被测点间距离)
RTK精度 平面:±(8+1×10-6D)mm
高程:±(15+1×10-6D)mm
(D为被测点间距离)
倾斜测量精度 2cm (@30°倾斜角)
电气性能
电池特性 内置不可更换电池,7.2V/13600mAh,97.92Wh
工作时间 室温下可以正常工作10小时
输入电压 9-28V DC
系统配置
操作系统 RT-linux 4.1.18
内置存储 512MB LPDDR3,32G EMMC
MEMS 最新的倾斜测量技术,支持免校准
蓝  牙 Bluetooth 2.1+EDR /4.0 双模(Class 2)
WIFI 802.11 b/g/n
内置电台 TRM600,峰值功率7W
通讯协议 TRIMTALK , TRIMMARK3 , TRANSEOT(PCC-GMSK) ,
GEOTALK , GEOMARK3,SATEL ,
SOUTH,HITARGET , HZSZ
网络通讯 4G全网通
LTE FDD: B1/B3/B8
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
TDSCDMA: B34/B39
WCDMA: B1/B8
CDMA 1x/EVDO: BC0
GSM: 900/1800
数据接口
TYPE-C接口 用于直充电,数据传输
5芯接口 用于连接外置电源及外挂电台
SIM卡槽 安装Nano SIM 卡,侧边,翻盖
TF卡槽
显 示
显示屏 1.45寸彩色显示屏
360 x 250 分辨率
按 键 短按一次,播报当前工作模式和状态
电源按键用于开机和关机
指示灯 卫星指示灯
(绿色)
熄灭:未收星
红灯闪烁:已收星但未定位
绿灯闪烁:已定位但未固定
绿色常亮:固定解
红绿灯交替闪烁:GNSS主板异常
数据链指示灯
(绿色)
绿灯常亮:数据链设置成功
绿灯闪烁:数据传输正常
蓝灯闪烁:静态模式下,蓝灯根据设定的静态采样间隔闪烁
蓝牙指示灯 常亮:有设备连接蓝牙
熄灭:无设备连接
电源指示灯
(红绿双色)
绿灯常亮:电量30%-100%
绿灯闪烁:电量10%-30%
红灯闪烁:电量<10%,并带有蜂鸣器滴滴声
语 音 多语言录制语音播放
物理指标
尺 寸 154mm长 × 154mm宽 × 76mm高
环境性能
工作温度 -45℃ ~ +75℃
存储温度 -55℃ ~ +85℃
防水防尘 IP67
跌  落 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。
湿  度 抗100%冷凝
lw
