集思宝北斗手持导航仪-G190
今日头条
1193人已加入
产品说明
集思宝G190是由北京合众思壮公司新推出的手持+车载两用数据采集器。它既沿袭了车载型产品在智能选路导航方面的优势,又兼备手持类产品的轻巧灵动。是一款真正的采集、导航一体式专业GPS手持机。
支持多种坐标系统
包含多种坐标系统,并预置了国内通用的北京54坐标和西安80坐标,支持自定义坐标设置,支持三参数、七参数设置。
数据格式丰富
数据格式兼顾专业与导航应用,支持数据的导入和导出,可输出的格式包括shp、mif、dxf、csv、GPX、gdb、txt、kml、kmz等多种GIS数据格式,)以及加载地图的功能(具备5m-3000km比例尺放大缩小显示功能。内置世界版地图,全国路网图,全国城市详图。并且可以导入各种自定义地图格式,可以实现采集数据于地图的共同显示。
详图智能导航
配备全国城镇点、高等级路网、城市详图和兴趣点,支持路网智能导航。既可作为车载导航产品使用又可作为手持导航产品使用,满足您多样的需求。
支持用户自定义地图(CUSTOM MAPS)
可将不同行业的专题地图加载到设备里面,支持数字高程模型图和等高线图,可实时导入GOOGLE EARTH 位置信息,显示当前位置。
彩色户外触摸屏
3英寸TFT彩色触摸屏幕,亮度自由调节,阳光下清晰可见。灵敏的彩色触摸屏,可以给您随心所欲的指尖感受。
高像素摄像头
内置320万像素可变焦摄像头,拍摄高质量照片,随时随地记录点位图片信息,具有照片导航功能。
专业的外观设计
外形设计符合人体工程学,手握感良好,按钮位置合理,加之高度一体化设计,美观、小巧、轻便更适合外业人员单手操作,同时具有工业级标准,坚固耐用,能在极端的户外环境下使用。
电子罗盘气压计
内置地磁电子罗盘(三轴电子罗盘),使您即使在GPS屏蔽、GPS无法定位的情况下仍然不会迷失方向;内置气压测高仪,实时反映气压和高度的变化,提高测高精度。
存储扩展功能
配备蓝牙和Micro SD卡扩展功能, 数据通讯更方便,海量存储。
产品参数
GPS性能
接 收 机:内置高感GPS芯片
天  线:内置GPS天线
20通道
定位精度①:单点定位3~5米(2D RMS)
SBAS②:1~3米(2D RMS)
垂直定位:<3米(气压测高)
屏幕特性
显 示 屏:3英寸(39.24mmx65.4mm)TFT彩色触摸屏幕
分 辨 率:240×400像素,带背光
操作面板:触摸屏,3个功能按键
电源特性③
使用2节AA镍氢电池,工作时间15小时,待机时间20小时(典型)
使用2节AA碱性电池,工作时间12小时,待机时间18小时(典型)
支持Mini USB供电,支持车充(需选配相关附件)
地图及采集功能
电子地图:四维图新权威正版地图数据
数据采集:支持航点、航线、航迹采集
面积测量:支持航线、航迹面积计算
数据通讯与存储
数据通讯:Bluetooth V2.0,支持EDR
Mini USB2.0,数据传输
存  储:4GB,支持Micro SD,SDHC扩展,最大32GB
航  点:支持存储数量最多2000个,可在地图上显示
航  线:支持存储数量最多50条,每条航线客添加2-100个航点
航  迹:支持存储数量取决于剩余内存容量,在地图上最多可支持显示10条,临时航迹最多10000个点
物理指标
尺  寸:121.0mm×68.7mm×37.0mm(长×宽×厚)
重  量:184g±5g
环境特性
工作温度:-20℃ ~ +70℃
存储温度:-30℃ ~ +80℃
防尘防水:IPX7
抗  震:1.5米自然跌落至地面
高级功能
三轴电子罗盘
气压测高计
320万像素可变焦摄像头
音频功能
内置喇叭
沿路导航真人语音播报
实用工具
旅行计算器、日历、日月天文、计算器
① 实际定位精度与卫星状态、差分信号质量和野外工作环境有关
② 基于增强系统的卫星,包括适用于北美的WAAS、欧洲的EGNOS、日本的MSAS
③ 请选用优质的电池,否则工作时间可能会一定程度上缩短
④ 典型工作的定义为GPS处于稳定跟踪状态,操作界面75%以上时间处于导航、数据采集、星历页面,屏幕亮度以适合野外工作为标准,按键音、键盘灯关闭,航迹记录打开
lw
