集思宝北斗智能终端-集思宝A5
今日头条
1193人已加入
产品说明
集思宝A5全网通版本产品是合众思壮经典北斗智能终端A5的升级产品,在继承A5产品坚固、可靠、精准等特点的技术上对系统平台、GNSS 定位模组、显示屏、电源等进行全新的升级,以更加优异的性能满足行业客户对坚固型北斗智能终端的需求。
产品特点
● 以北斗为核心的精准定位
内置专业的卫星定位模块,支持 BDS/GPS/GLONASS 全星座卫星接收,支持单北斗系统定位,精准高效。
● 64位四核骁龙处理器
设备搭载64位四核1.2GHz骁龙处理芯片,基于Cortex-A53架构为设备提供更加高效的运行效率和极低的功耗。
● 4G全网络兼容
支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM移动、联通、电信2/3/4G全网络信号,优化用户的资产配置效率。
● 工业三防设计、坚固耐用
工业三防标准,IP67防护等级,高抗伤性和高耐久性,从容应对复杂工况。
● 高清摄像头,支持多媒体属性采集
配置1300万像素摄像头,支持精细拍摄模式,方便进行图像及视频属性信息的采集。
● 安卓5.1智能操作系统
采用安卓5.1智能操作系统,5.1操作系统在内存、电源管理等方面较之前版本有较大幅度提升,保障设备的流畅可靠运行,并提供二次开发技术支持。
● 5.3寸超灵敏触控屏幕
5.3寸半反半透显示屏,可保障阳光下清晰可视,搭载超灵敏触控技术,支持戴手套进行操作。
● 丰富的APP应用
集20年行业积累,合众思壮为您提供丰富的行业软件应用,可实现导航、测量、矢量及栅格图形加载等众多的行业应用。
产品技术参数
操作系统 Android 5.1
处 理 器 1.2GHz,四核,64位,Cortex A53 架构
GNSS
模块类型 BDS B1 , GPS L1 C/A, GLONASS L1
定位精度   单点1-5米 SBAS 1-3米
更新频率 1Hz
电 源
电池电压 3.7V
电池容量 3100mAh
存 储
RAM 2GB(可扩展至4G)
机内ROM 16GB
扩展存储 支持 Micro SD 卡扩展最大支持32GB
数据通信
数据线接口 Micro USB,支持Micro USB—串口数据通信
运营商网络 FDD-LTE(中国联通及中国电信)/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA 2000
扩展接口 8Pin,USB及RS232
其  他 Wi-Fi,蓝牙,调频收音机,可根据需要屏蔽蓝牙及Wi-FI
屏幕特性
屏幕尺寸 5.3英寸
分辨率及类型 1280×720全贴合工艺强光下清晰可见
触屏类型 电容式触屏,支持多点触控,支持带手套触控
防护及环境特性
防尘防水等级 IP67
抗跌落水平 抵抗1.5米跌落至硬质地面
工作温度 -20℃ ~ 60℃
存储温度 -30℃ ~ 70℃
传感器及多媒体
传感器 电子罗盘、重力传感器、光线传感器、接近传感器
摄像头 前置200万像素、后置1300万像素、自动对焦
音 频 听筒、话筒、扬声器、3.5mm耳机接口
物理特性
尺 寸 164.6mm×85.75mm×15.2mm(长×宽×厚)
重 量 约 275g(含电池)
按 键 2个音量按键、2个自定义按键、1个电源键
1个复位孔、3个Android软按键
lw
