洗墙灯的控制方式_洗墙灯的配灯过程
光电显示
1097人已加入
  洗墙灯的控制方式
  内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面,程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改变效果。
  洗墙灯的配灯过程
  一、外壳
  A、防水类型有三种,1结构(硅胶条)防水,2灌胶+玻璃胶防水,3灌胶+排水结构;高档次的产品选择结构防水产品,中高档次选灌胶+玻璃胶防水产品,中档选灌胶+排水产品。档次越高外壳成本也越高(主要是重量、铝材厚度和美观等参数不一样)。品质方面相对来说档次越高的产品质量保障也更高。
  B、尺寸大小:根据瓦数配(因为瓦数越大热量越多,外壳尺寸越大散热也越快),一般24瓦以下用一种尺寸,24-36w用一种,48-72w用一种,我们私模产品一个系列一般有小、中、大配备以上瓦数灯具,同样瓦数越大成本也就越高。
  C、外观颜色:常规有氧化铁灰色和氧化铝本色,其他颜色一般是烤漆,可以指定颜色需要提供样板定制
  二、电压
  1、AC220V我们常规说的高压,需带驱动,驱动一般背在灯具后面,
  2、DC24V主要单色常亮和外控灯具用,单色不需要独立驱动,元器件是排布到线路板上的,
  3、DC12V主要线条灯16段外控用,小部分单色常亮灯具也用,
  4、DC24、AV12V主要用于内控七彩变化灯具,小部分单色常亮也用。
  另外,DC5V、DC36V也有,但很少用到。用最多的是AC220V和DC24V.
  三、功率
  功率是配灯的一个重要参数,功率越大灯越亮,功率不同因散热所以选型外壳也不同,功率越大用的材料也越多,所以成本也会更高,功率我们要从两个方面了解清楚,一是整灯功率,二是单颗灯珠的功率,单颗灯珠功率大小价格偏差很大,所以如果客户要求的是整灯瓦数尽量用单颗1w的灯珠,单颗2w的灯珠价格比较高。但有时候为了达到光的要求还是要从实际出发配灯珠功率。
  四、灯珠
  洗墙灯常规都是用大功率灯珠,即1-3瓦一颗灯珠,灯珠参数配备我们根据产品要求来配。
  五、控制方式
  1、单色常亮:即通电即亮,颜色固定不变
  2、内控七彩:通电后自动变换固定的效果,有内控渐变、内控跳变、内控多变三种
  3、DMX512外控:灯具通过控制器控制变换客户所需要的程序效果(效果可更改)
  六、透镜
  A.角度之分:角度不同打光高度不同,角度越小高度越大,角度过小形成光柱,光柱之间就会有暗区,反之角度越大混光更均匀但打光高度不高,所以配角度要根据打光高度要求配。
  B.头镜面种类
  1、光面:透光率高,缺点就是混光不够理想容易出现光斑,特别是材质不好的透镜。一般用于大度数的透镜(30度以上)或者要求打光高的灯具。
  2、珠面:有折光作用所以混光相对比较好,但部分光被折射回来而造成透光率下降,而且打光高度也会受到一点影响,一般用于灯光均匀度要求高 的灯具。建议24w/米以上灯具用。
  3、磨砂面:磨砂有乳化效果,混光效果相当比较好,单透光率相对下降,磨砂透镜不常用。
  4、平面条纹:形状像波浪,也就是条纹双角度透镜
  5、梯形条纹:即偏光透镜,型似阶梯一层高于一层,有方向之分。
  七、封灌胶
  常用黑色硅胶做防水,也有少部分是白色的
  八、灯罩(玻璃材质)
  丝印方式:常规的丝印圆孔,丝印颜色有黑色、白色、灰色(分浅灰、中灰和深灰),丝印颜色一般根据灯体颜色匹配,我们灰色和黑色丝印用得比较多。
  厚度:玻璃厚度根据灯具外壳匹配的。
  材质:普通常用的是青光加硬玻璃和钢化玻璃,对光效要求高的产品我们用超白玻璃。
  九、出线
  方式:单边无头护套线和双头公母插(常用)
  材质:常用的是PVC材料,橡胶线由于成本高,我们暂时很少用,橡胶线耐热耐寒好,但是防紫外线效果不好。
