集思宝UG905 专业版
今日头条
1194人已加入
产品说明
20+年坚守行业,我们不断地探索科技创新为行业用户带来便利。全星座卫星系统芯片的应用,更快的骁龙8核处理器,32GB大容量闪存,全网通网络,电磁屏幕。通过众多新科技的应用使UG905专业版不仅好用,而且好用的有点狠。.
产品特点
电磁屏幕,精准触控
集思宝UG905专业版采用了8英寸电磁触控屏幕,可以使用U-Pen触笔在屏幕上精确地点击和选择,能够轻松地完成勾绘作业,您也可以使用U-Pen进行备忘记录和图片编辑的手动标绘。
USB Type-C,未来已来
设备采用了USB Type-C接口设计,接口双面对称,支持正反方向任意插拔,接口使用寿命可达10000次,是普通USB口的两倍,配套的数据线也进行了专门的加固处理,保障产品使用的耐久性。
全星座,高精度
采用专业级定位模组支持BDS、GPS、GLONASS全星座卫星系统接收,支持GNSS地基增强系统接收,差分定位精度可达亚米级。
快速充电技术
集思宝UG905专业版支持Quick Charge 2.0快速充电技术,可快速对电池进行充电。
全网通,通全球
得益于高通公司行业先进的基带信号处理技术,集思宝UG905专业版产品支持中国移动、中国电信、中国联通的2/3/4G网络,我们还设计了支持全球范围频段的网络天线,可以使UG90专业版产品在全球范围内乐享4G。
续航持久
8400mAh大容量可拆卸聚合物电池,配合安卓5.1系统的进程优化、设备各模组功耗的物料选型,UG905专业版典型使用时间可达12小时。
安卓5.1.1系统
原生安卓5.1.1智能系统,相对于过去版本更加严苛的进程控制、功耗管理、升级人性化应用,我们还可以根据用户的需求进行深层次定制,一切都为了保障专业用户的数据安全和设备的稳定运行。
操作系统 Google Android 5.1.1 (可选Android 6.0)
处理器 Qualcomm MSM8939 8核 1.5GHz
GNSS
卫星接收 BDS、GPS、GLONASS,支持SBAS、CORS
通 道 数 72
定位类型 BDS/ BDS+ GPS / GPS + GLONASS
定位精度 单点:2-5m
SBAS:1-3m
更新频率 1Hz
屏幕特性
屏幕尺寸 8英寸
分辨率及类型 1280×800,全贴合工艺,强光下清晰可见
触屏类型 电磁/电容屏幕,支持触笔操作
储 存 RAM :2GB(可选4GB)
ROM :32GB
扩展存储:支持MicroSD存储扩展,最大支持128GB
数据通讯
数据线接口 USB-TypeC,支持正反插拔
运营商网络 4G 全网通(TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO)
其  他 支持13.56MHz RFID、WiFi、蓝牙
防护及环境特性
防水防尘 IP67
抗 跌 落 1.2m抗跌落
工作温度   -20℃ ~ +60℃
存储温度 -30℃ ~ +70℃
传感器及多媒体
传 感 器 加速度传感器、陀螺仪、光线传感器、霍尼传感器
摄 像 头 主摄像头1300W像素,前摄像头200W像素
音频听筒、话筒、扬声器、3.5mm 耳机接口
物理特性
尺  寸 241.92mm×151.99mm×17.76mm(长×宽× 厚)
重  量 630g
电 池
电池电压 3.7V,8400mAh
使用时间 12小时
充电性能 Quick Charge 2.0 快充
lw
