广域网的特点是什么_广域网的通信方式
通信网络
672人已加入
  广域网的特点是什么
  广域网的另外一个名字是远程网,它的作用范围非常的大,广域网存在于国家内部以及国际之间建立的网络中。在它的范围内,电信部 门 来提供传输介质以及传输装置。目前来说,广域网已经连接了数万个网络,而且现在还在不断的增长。知道了广域网是什么,那么它有什么特点呢?
  通常广域网的数据传输速率比局域网低,而信号的传播延迟却比局域网要大得多。广域网的典型速率是从56kbps到155Mbps,已有622Mbps、2.4 Gbps甚至更高速率的广域网;传播延迟可从几毫秒到几百毫秒(使用卫星信道时)。它具有以下四个特点:适应大容量与突发性通信的要求、适应综合业务服务的要求、开放的设备接口与规范化的协议、完善的通信服务与网络管理。
  广域网的类型
  广域网可以分为公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络。公共传输网络:一般是由政府电信部门组建、管理和控制,网络内的传输和交换装置可以提供(或租用)给任何部门和单位使用。公共传输网络大体可以分为两类:第一是电路交换网络,主要包括公共交换电话网(PSTN)和综合业务数字网(ISDN);第二是分组交换网,主要包括X.25分组交换网、帧中继和交换式多兆位数据服务。
  广域网的通信方式
  广域网的通信方式有三种:点到点百连接、电路交换和分组交换。
  1.点到点连接
  点到点(PPP)连接也称为线路租用,它是电信运营商为两个用户点提供专用的连接通信通道,是一种永久式的专用物理通道,比如DDN(Digital Data Network)。
  2.电路交换
  电路交换也是一种广域网交换方式问,网答络通过介质链路上的载波为每个通信会话临时建立一条专有物理电路,并维持电路直到通信结束后终止这一连接,比如ISDN和PSTN。
  3.分组交换
  分组交换网采用虚电路和数据报文两种服务方式版实现网络通信。所谓虚电路方式,就是采用了多路复用技术在一条物理链路上建立若干条逻辑上的虚电路,从而实现一对多同时通信。所谓数据报文服务,是指通过分组交换机进行存储,然后根据不同的路径将分组转发出去,这权样可以动态利用线路的带宽。
  小编推荐阅读:
  广域网的传输介质_广域网的拓扑结构
  广域网的组成_广域网有哪些
