今日头条
产品介绍
集思宝A8搭载6寸视网膜屏幕,8核2.2GHz CPU荣耀上市,为行业用户奉上全新的使用体验,更快的运行速度、更大的内存、更长的续航时间、更新的操作系统,我们探索科技的脚步不会停止,20余年行业专注只为您奉上更好用的产品。
产品特点
均衡之作,强悍之选
A8采用Qualcomm骁龙626移动平台,14纳米工艺制程,8核2.2GHz主频,性能彪悍,速度自然快人一步
海纳百川,有容乃大
4G运存+32G内存,支持最大128GB存储卡扩展,大内存保障设备运行流畅,卫星影像,矢量图形、照片、视频,统统装进设备。
充电宝级的大电池
在6英寸的尺寸中,放入可拆卸8000mAh大容量电池,让你拥有更好握持手感的同时,轻松应对一整天高强度作业,告别工作过程中没电的尴尬。
双卡 三网 4G
双卡槽设计,支持中国移动/联通/电信,2/3/4G网络,支持分集接收、双波载聚合,VoLTE语音通话。
气压传感器
配置G-sensor气压传感器,配合合众思壮算法,高程测量误差优于3m,高程测量精度更有保障。
全星座 高精度
采用专业GNSS芯片,支持BDS、GPS、GLONASS全星座卫星接收,支持SBAS差分,定位精度精准可靠。
Android 7.1
Android 7.1操作系统,优化系统对硬件资源占用,软件运行速度提升3-6倍,资源占用更低
一屏双显
设备支持分屏操作,可以在进行专业GNSS采集的时候也进行其他APP操作,一心也可两用。
6寸巨屏 看啥都清晰
全高清6寸1080P视网膜阳光可视屏幕,超灵敏触控,支持湿手套模式,满足行业用户使用需求。
大功率扬声器
大功率扬声器,配合专业降噪麦克风即使您处在野外嘈杂环境下也能进行轻松的通话和对讲。
岂止于快
设备支持USB3.0数据传输,传输速度是传统USB2.0的10倍,采用Type-C接口可以使用正反插拔。
| 产品技术参数 | |
| 操 作 | |
| 操作系统 | Google Android 7.1 |
| 处 理 器 | Qualcomm MSM8953 8核 2.2GHz |
| GNSS | |
| 卫星接收 | BDS、GPS、GLONASS、支持SBAS |
| 通 道 数 | 72 |
| 定位类型 | BDS/BDS+GPS/GPS+GLONASS/GPS |
| 定位精度 |
单点:2-5m; SBAS:1-3m |
| 更新频率 | 1Hz |
| 屏幕特性 | |
| 屏幕尺寸 | 6英寸 |
| 分辨率及类型 | 1920*1080,全高清视网膜阳光屏 |
| 触屏类型 | 电容屏幕,超灵敏触控 |
| 存 储 | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| 扩展存储 | 支持MicroSD存储扩展,最大支持128GB |
| 数据通讯 | |
| 数据线接口 | USB Type-C,支持正反插拔 |
| 运营商网络 | 全网通4G(TD-LTE/FDD-LTE /WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO);支持双卡双待 |
| 其 他 | 支持13.56MHz RFID、WiFi(2.4G&5G)、蓝牙4.2 |
| 防护及环境特性 | |
| 防水防尘 | IP68 |
| 抗 跌 落 | 1.5m抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -30℃~+70℃ |
| 传感器及多媒体 | |
| 传感器 | 电子罗盘、气压计、加速度传感器、陀螺仪、光线传感器 |
| 摄像头 | 主摄像头1300W像素,前摄像头500W像素 |
| 音 频 | 听筒、话筒、扬声器 |
| 物理特性 | |
| 尺 寸 | 185mm*90mm*15mm(长*宽*厚) |
| 重 量 | 350g |
| 电 池 | |
| 电池电压 | 3.7V,8000mAh |
| 使用时间 | 20小时 |
| 充电性能 | Quick Charge 3.0快充 |
