通过智能应用程序来提高气候变化预测的准确性
(文章来源:教育新闻网)
NUI戈尔韦气候与空气污染研究中心(C-CAPS)发表的新研究照亮了云对气候变化的影响。这项研究对以人为主导的干预措施涉及云“增亮”方法来应对气候变化的可能影响产生了严重怀疑。这项新研究今天已发表在《自然》杂志-气候与大气科学上。
该研究调查了云,其中云中最重要的元素之一被认为是硫酸盐。由许多凝结在空气颗粒上的冷凝水滴组成的云通过反射阳光来冷却气候。根据最近的理论,更多的空气污染是云滴的凝结点,从而导致更多的太阳反射率。这使许多人相信,化石燃料的排放和其他空气污染可能会通过云“变亮”抵消全球变暖。
戈尔韦的研究发现,添加少量的海盐可以抑制由于大气中硫酸盐含量增加而使云层变亮的影响。C-CAPS主任兼大气物理学的现任主席Colin O'Dowd教授说:“这项研究支持了我们以前的想法,即海盐会排除其他物质,并导致影响云反射率的潜在核之间的竞争。这意味着需要重新考虑最近的有关增加硫酸盐产量的理论可以减轻气候变化影响的理论,科学明确指出了一个事实,即基于碳的人类活动正在损害我们的环境,只有一种途径可以解决这一问题-减少化石燃料并且没有干扰自然。”
NUI戈尔韦的研究人员加入了西班牙研究船BIO Hesperides,该船环绕着南极洲的南大洋,这是世界上最干净的实验室。这次考察的目的是研究世界大气在无污染的环境中如何运作。
主要作者基尔斯顿·福斯苏姆博士(Kirsten Fossum)评论说:“云,特别是覆盖在暗海表面的云,是地球上的关键气候调节因素,占全球反射率的一半。污染引起的云反射率变化代表了预测未来气候变化的最大不确定性。从南极洲航行的大面积覆盖物和系统的证据提供了为最终支持这项研究所需的大量洁净空气样本。”
该研究由SFI和西班牙经济与竞争力部资助。导致这项研究的南极航行是由西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那市的Mar deCiéncies研究所(CSIC)组织的。
研究背后的研究人员在爱尔兰西海岸经营梅斯头空气污染与气候实验室,研究欧洲和北半球最干净的空气。该团队最近还发布了一个独特的智能手机应用程序,即StreamAir,它可以提供实时天气预报,并通过空气质量指示突出显示空气污染和气候破坏的主要驱动因素。
      (责任编辑:fqj)
