不降低网络下还能实现5G网络节能吗
通信网络
672人已加入
5G时代的到来改变了人类社会的生产和生活方式,但是5G基站AAU功耗大的问题不容忽视。目前华为、中兴、爱立信等主流设备的AAU功耗比4G网络设备中RRU的功耗增加许多,极大地增加了运营商的运营成本。运营中的通信网络资源由于承载业务的不均衡导致资源利用率不充分,甚至有的网络资源处于空载状态。
同时,在5G网络中由于其AAU本身的特点,有的站点其垂直维度尤其是较高垂直维度的小区层资源很难被充分利用,导致了单小区部分资源处于利用率过低甚至空载的状态。在目前整个社会都提倡将本增效的环境下,如何在降低5G网络能耗成本的同时,确保网络资源高效运转对运营商的可持续发展具有非常重要的意义。
本文从AAU天线通道关闭、网络存在潮汐区域的节能方案、网络覆盖能力增强以及网络切换区域的合理设置等4个方面来探讨5G网络如何更有效地实现节能,且网络节能后能确保用户网络体验良好,5G网络资源利用率更充分。
5G网络节能方案实施
5G基站AAU基于通道关闭的节能方案
AAU通道的关闭分两种情况:通道完全关闭以及通道内分时段关闭。
一是通道完全关闭。以5G网络建设中经常用到64通道的AAU为例,5G网络端可以监测每一个通道的流量承载情况,如果流量低于特定的门限值,则开启此通道流量全量迁移尝试,尝试将此通道原来承载的流量迁移到相邻通道,临近通道是否接收取决于自身通道的流量承载极限。同时AAU由于其波瓣具有自我恢复能力,因此通道关闭后对AAU覆盖性能的影响可以忽略不计。
基于AAU通道完全关闭方案的流量迁移算法流程图如图1所示:将64通道的AAU中某个通道设为Tk,Tk通道承载的流量M,Tk-1通道承载的流量O,Tk+1通道承载的流量P;设Tk通道承载流量的最低门限值是L,最高门限值是H,其中L
责任编辑:ct
