集思宝坚固型智能平板终端-UG908高精度版
今日头条
1193人已加入
系统配置
操作系统 Android 8.0
处 理 器 Qualcomm MSM8953 Pro 八核2.2GHz
RAM 4GB
ROM 64GB
扩展存储 支持MicroSD存储扩展,最大支持128GB
GNSS
卫星接收 GPS、BDS、GLONASS、Galileo、SBAS
通 道 数 72
定位精度 单点定位:2-5m
SBAS:1-3m
DGNSS:<0.5m*
更新频率 1HZ
屏幕特性
屏幕尺寸 8英寸高清屏
分辨率及类型 1920*1200,全贴合工艺,阳光下清晰可视
触屏类型 支持触笔操控
数据通讯
数据线接口 USB-TypeC,支持OTG
运营商网络 全网通4G (TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙 Bluetooth 4.1
NFC 13.56MHz,工作距离0~3cm
防护及环境特性
防水防尘 IP67
抗 跌 落 1.2m
工作温度 -20℃~+60℃
存储温度 -40℃~+70℃
传感器及多媒体
传感器 电子罗盘、加速度传感器、光线传感器,霍尔传感器、陀螺仪、气压计
摄像头 后置摄像头1600W像素(双闪光灯),前置摄像头800W像素
音 频 音频听筒、话筒、扬声器,3.5mm耳机接口
物理特性
尺  寸 241.92mm×151.99mm×17.76mm(长×宽× 厚)
重  量 630g
电 池
电池电压 3.7V ,8200mAh
使用时间 12小时
充电性能 QC3.0快充
其  它 可拆卸电池,电池仓双锁扣设计
lw
