怎样正确去判断一台电机是否损坏
工业控制
1288人已加入
  在维修电机或者水泵的时候,我们用啥方法可以正确判断出它的故障,下面我为大家分享一下我的经验和方法希望能给初学者一些帮助。
  在维修过程中会遇到,开机保护装置跳闸的情况,现在分析有2个原因:电流过大和漏电造成的跳闸,我们先测量绝缘,就是先测量绝缘看看是不是电机漏电,测量绝缘不需要通电也简单,维修故障就是先简单后复杂的顺序。
  漏电的检测方法,用万用表电阻档1K档就可以,一根表笔搭在电机接线柱上,一根搭在电机外壳上,看一下阻值是不是零,如果是零那么就是绝缘的问题,这时候还要确定一下,是电机绝缘问题,还是接电机电源线的问题。把电源线拆掉重复上面的方法就可以了,找到漏电的原因进行处理就可以了。
  电流大的检测方法,检测电流是电机维修中,最能准确判断电机绕组故障的一种方法。这需要电机通电才能测量,用钳形表测量,先把调到适合的档位(看电机的名牌上的额定工作电流,高于3倍即可)开机的瞬间就可以判断,如果电流远远大于电机的额定工作电流,基本就可以断定电机绕组故障的原因了。
  如果以上的检查都没有问题,还是跳闸那么就可以判断是电机保护装置的故障了。
  电机绕组损坏的判断方法,用万用表和绝缘表测量,并不能完全判断出电机绕组是不是烧毁,只能判断漏电和绝缘损坏。用鼻子闻气味其实是挺管用的,有烧焦味那离电机几米都会有气味。再个方法就是测电流,电机电流无穷大,百分百就是绕组烧了。
