工业控制
在修电机的时候,会根据电机名牌上的参数来购买配件,比如基座型号Y-132S-4这是电机名牌上的其中一个参数,我们从这个参数上可以看出,这台电机是新型电机(Y),132是它的机座新号,比如更换电机的端盖,和风扇叶,就是按照这个型号购买(132),后面的数字4代表,这台电机绕组是4极电机。
为不同的工作环境和不同的用途,电机生产厂家,把电机做成各种系列和各种型号。例如国产电动机用大写汉语拼音,来表示不同的系列:Y J JO JR等,Y是表示我国生产的新型电机,J系列是比较老的一系列电机。
接法指电动机三相定子绕组的联接方式。一般电动机的接线盒中有六根引出线,标有U1、V1、W1、U2、V2、W2,其中:
U1、V1、 W1是每一相绕组的始端
U2、V2、 W2是每一相绕组的末端
三相异步电动机的联接方法有两种:
星形(Y)联接和三角形(△)联接。通常三相异步电动机功率在4kW以下者接成星形;在4kW(不含)以上者,接成三角形。
铭牌上所标的电压值是指电动机在额定运行时的电压值。一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。
必须注意:在低于额定电压下运行时,这对电动机的运行是不利的。
三相异步电动机的额定电压有380V、3000V及6000V等多种。
表示电动机在额定状态下运行时定子电路输入的线电流。用“Le”表示,单位是“安”或“A”。
当电动机空载时,转子转速接近于旋转磁场的转速,两者之间相对转速很小,所以转子电流近似为零,这时定子电流几乎全为建立旋转磁场的励磁电流。当输出功率增大时,转子电流和定子电流都随着相应增大。
电动机在额定工作状态下运行时转轴上输出的机械功率。用符号“P”表示,单位用“KW”或千瓦表示。铭牌上所标的功率值是指电动机在规定的环境温度下,在额定运行时电机轴上输出的机械功率值。
输出功率与输入功率不等,其差值等于电动机本身的损耗功率,包括铜损、铁损及机械损耗等。所谓效率η就是输出功率与输入功率的比值。一般电动机在额定运行时的效率约为72%—93%。
因为电动机是电感性负载,定子相电流比相电压滞后一个φ角,cosφ就是电动机的功率因数。 三相异步电动机的功率因数较低,在额定负载时约为0.7~0.9,而在轻载和空载时更低,空载时只有0.2~0.3。 选择电动机时应注意其容量,防止“大马拉小车”,并力求缩短空载时间。
铭牌上的转速是指电动机在额定状态下的转速。用符号“n”表示,单位为“转/分”。
不同的磁极数对应有不同的转速等级。最常用的是四个级的(n0=1500r/min)。
绝缘等级是指电动机定子绕组所用的绝缘材料的等级,它表明电动机所允许的最高工作温度。绝缘材料的等级共分为七级,分别是
Y:90°、A:105°、E:120°、B:130°、F:155°、H:180°、C:180°以上
我们常用B级和F级绝缘
是指电动机定子绕组上的允许频率,国产异步电动机的额定频率为50Hz,用符号“f”表示,单位为“Hz”或“赫兹”。
是指电动机的绕组温度允许高出周围环境温度的数值,也就是电动机绕组温度与周围环境温度之差。
指电动机在额定工作情况下,不同工作条件和情况允许的持续时间和周期。工作方式可分为连续(S1)、短时(S2)及断续(S3)三种。
表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写,后面第一位数字表示防止固体物体进入内部的等级,第二位数值表示防止水进入内部的等级。
关于电动机的铭牌,基本参数,额定功率,额定电流,电机额定转速等等你都了解吗?
