航空连接器插头的作用性能_航空连接器插头使用注意事项
连接器
703人已加入
  航空连接器插头的作用
  主要的作用就是对各类器件进行连接,航空插头的工作电压要求在12伏以下,航空插头由于其布局优势可以保持延续的工作电流,并且经由过程的电流很小。
  航空连接器插头的性能
  1、耐振动和冲击是航空连接器插头的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验航空插头、接插件结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标;
  2、耐湿航空插头、接插件:潮气的侵入会影响插件连接绝缘性能,并锈蚀金属零件;
  3、耐温性能。
  航空连接器插头的技术参数
  ①电气性能:额定电压,额定电流,接触电阻,耐电压及绝缘电阻,屏蔽性,射频抗干扰衰减值
  ②机械性能:接触对数目和针孔性,安装方式和外形,壳体材质,绝缘体,接触性,机械寿命等。
  ③环境技术性能:工作温度,工作高度,振动,冲击,恒加速度,密封性,防盐雾、防潮湿、防霉菌性能等。
  航空连接器插头使用注意事项
  1、请勿在带电状态下进行航空连接器插头的拆装,否则会因火花等而产生危险,或导致性能不良;
  2、结露或被水淋湿时,可能会导致电路间的绝缘不良。如果可能发生结露或被水淋湿,请采取适当的防滴措施;
  3、使用时,请勿将额定值以上的电流分支为多个电路进行通电;
  4、使用航空连接器插头排时,如果在因端子上安装的电线、印刷配线板的共振或设备旋转结构与活动部分的动作而导致端子接插部(连接部)始终动作的部分使用,可能会因接触部的滑动磨损而导致接触不良。
