成功研发出用于纳秒级图像识别的神经硬件
(文章来源:教育新闻网)
如今,自动图像识别已被广泛使用:有些计算机程序可以可靠地诊断皮肤癌,驾驶自动驾驶汽车或控制机器人。到目前为止,所有这些都是基于对普通摄像机提供的图像数据进行评估的,而且这很耗时。尤其是每秒记录的图像数量很多时,会生成大量难以处理的数据。
因此,维也纳工业大学的科学家采用了另一种方法:使用特殊的2D材料,开发了一种图像传感器,可以对其进行训练以识别某些物体。该芯片代表了能够学习的人工神经网络。数据不必由计算机读取和处理,但是芯片本身可以提供有关当前所见内容的信息-仅需数纳秒。这项工作现在已经在科学杂志《自然》上发表。
神经网络是类似于我们的大脑的人工系统:神经细胞与许多其他神经细胞相连。当一个细胞处于活动状态时,这会影响邻近神经细胞的活动。在计算机上进行人工学习的原理完全相同:对神经元网络进行数字化仿真,并改变该网络的一个节点影响另一个节点的强度,直到该网络显示出所需的行为为止。
“通常,图像数据首先逐个像素地读取,然后在计算机上进行处理,” Thomas Mueller说。“另一方面,我们将神经网络及其人工智能直接集成到图像传感器的硬件中。这使对象识别的速度提高了多个数量级。”该芯片是在维也纳工业大学开发和制造的。它基于由二硒化钨制成的光电探测器-一种仅由三个原子层组成的超薄材料。单独的光电探测器,即相机系统的“像素”,都连接到提供目标识别结果的少量输出元件。
该出版物的第一作者Lukas Mennel表示:“在我们的芯片中,我们可以专门调节每个检测器元件的灵敏度-换句话说,我们可以控制特定检测器拾取的信号影响输出信号的方式。 。“我们要做的就是直接在光电探测器上调节局部电场。”这种调整是在计算机程序的帮助下从外部完成的。例如,可以使用传感器记录不同的字母并逐步更改各个像素的灵敏度,直到某个字母始终精确地导致相应的输出信号为止。这就是芯片中神经网络的配置方式-使网络中的某些连接更牢固而其他连接更弱。
一旦学习过程完成,就不再需要计算机。神经网络现在可以单独工作。如果将某个字母显示给传感器,它将在50纳秒内生成经过训练的输出信号-例如,代表芯片刚刚识别出的字母的数字代码。“目前,我们的测试芯片还很小,但是您可以根据要解决的任务轻松扩展该技术,” Thomas Mueller说。“从原理上讲,该芯片还可以进行训练,以区分苹果和香蕉,但是我们看到它在科学实验或其他专门应用中的使用更多。”
这项技术可以在需要极高速度的地方有用地应用:“从断裂力学到粒子检测-在许多研究领域中,都对短时间事件进行了研究,” Thomas Mueller说。“通常不必保留有关此事件的所有数据,而是要回答一个非常具体的问题:裂纹是否从左向右传播?几个可能的粒子刚刚通过了?这正是我们的技术有好处。”
      (责任编辑:fqj)
