电脑黑屏怎么办_重启也没有用
电脑与显示器
21人已加入
  电脑黑屏怎么办_重启也没有用
  电脑黑屏解决方法如下:
  1、CPU一会块一会慢是因为风扇是自动控速的,当温度太高就会加速运转,温度达到极致的时候会启动温度过高保护而关机。检查一下硅胶是否涂抹好以及风扇安装是否到位。
  2、主板的开机电路出现问题,比如时钟,复位,供电,MOS管等出现虚焊故障,都有可能引起使用中出现经常性黑屏,还有I/O,南桥等出现虚焊问题,也会出现经常性黑屏,就是修理主板,(如果在保修期及进送售后服务)
  3、开机后可以看到英文字母的黑屏,这是软件的关系,一般是系统坏了,主引导记录损坏,分区表损坏,启动项没有设好,导至的开机黑屏。重装系统,重建主引导记录,重建分区表,重设第一启动项就可以修复。
  4、有可能电脑的主机和显示器的VGA视频连线接触不良(特别是接口处没有插好),还有可能这根VGA连接数据线出现问题,才会导致出现经常性黑屏,所以要重新拨插这根连接数据线,或者更换数据线。
  5、内存或者显卡的金手指被氧化了,造成内存和内存槽接触不良,显卡和显卡槽接触不良,而导至无法开机或者突然性黑屏了。
  关闭电源,打开机箱,取下内存和独立显卡,用橡皮擦对准内存的金手指(也就是有铜片的部位)两面擦上几下,然后都插回,独立显卡也用同样的方法处理一下,然后把机箱装好,插好连线,确认显示器否损坏显示器显卡安装牢靠,请换台确认显示器试试再黑屏,原显示器能损坏。
  电脑黑屏故障检查
  第一种情况:
  如果没有电力供应检查PC电源电源接口和电源线通电的情况
  1.检查机箱电源的接口和电源线,是否完好。如果接口和电源线有破损断裂的应当及时更换
  2.检查主板电源线插口。如果没有破损,就将插口拔出再插入。一般可以解决,由于主板接触不良导致没有电的情况
  3.检查机箱电源上的开关,看它与主板的连接是否正确。检查主板上的跳线,找到控制电源的跳线,试着削短该跳线针,如果主板可以正常运行,这就说明该跳线已经有问题。主要是由于跳线针和跳线帽接触不良。削短跳线针可以使得两者完全耦合。
  第二种情况:
  电脑有显示但是还是黑屏
  1.检查所有的卡,显卡、声卡等,CPU、内存条是否安装到位,是否接触良好,比较笨的办法,就是将它们拔出来,再重新插进去。检查所有接口卡与接口是否接触良好。这样处理黑屏的好处就是,一个一个的排除问题,宁可杀掉一千,不可漏过一个是检查问题的宗旨。
  2.如果问题太严重,就只得使用最残忍的一招,拔掉所有次要性的原部件。断开所有次要性电源线,包括IDE软驱等设备。所需要的就是最基本的初始启动,自检屏幕内存数据。主板、CPU、RAM、显卡等。如果自检通过。逐项添加其他部件,添加一项就自检一次。如果自检通不过,就找到了问题所在,是安装不正确还是不兼容等问题就迎刃而解。
  一般的检查步骤:
  1.打开机箱,先检查一下BIOS的复位插针。
  2.只插一条内存,多试几次,一般是内存问题。内存问题不一定会自检报警,最好借一条好的内存试,或把内存插到朋友机子上判断。
  3.启动时软驱、硬盘指示灯不亮则主板可能坏了。
  4.内存自检通过,软驱、硬盘指示灯亮,不启动。
  重新启动机子,按F8键,看看是否能进入安全模式,能就好办了,系统还原即可。不行就用DOS软盘启动,看看是否能进入硬盘,能进入,就看是否做过GHOST克隆备份了,有的机子出厂就做好的,进不了就格式化硬盘重装系统。
  小编推荐阅读:
  电脑黑屏的快捷键_让电脑黑屏不关机快捷键
  电脑黑屏时间怎么设置_电脑怎么取消屏保黑屏
