技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供最新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感,以下是本周新品情报,请及时查收:
覆盖整个住宅的可靠网络
Qorvo QPF7219集成前端模块
Qorvo的QPF7219集成前端模块(iFEM)结合Qorvo先进的体声波(BAW)滤波器技术及其独有的edgeBoost 功能,能将Wi-Fi 覆盖范围扩大至将近2倍,容量提升至原来的3倍以支持更多设备。在集成到Wi-Fi 6(802.11ax)系统中时,QPF7219 iFEM能提供覆盖整个住宅的可靠网络。 Qorvo QPF7219 Wi-Fi 6 iFEM集成了针对5V供电电压进行过优化的2.4 GHz功率放大器 (PA),可以在省电的同时保持高线性输出功率。BAW滤波器的edgeBoost功能还可以让靠近频段边缘的通道最大化其输出功率,使1到11的所有Wi-Fi通道实现极高的吞吐量,而无需降低发射功率以满足FCC监管限制要求。 该模块还包含可旁路低噪声放大器、稳压器和收发转换开关。该器件具有用于双频双发(DBDC)操作的5GHz抑制以及用于二次和三次谐波的集成管芯级滤波装置。 QPF7219 iFEM适用于各种连接解决方案,包括无线路由器、接入点、住宅网关、Wi-Fi客户端设备和物联网(IoT)应用。另外贸泽还供应用于开发的QPF7219EVB-01评估板。
新一代超低功耗智能传感器中枢
Bosch Sensortec BHI260AB和BHA260AB
Bosch Sensortec推出新一代超低功耗智能传感器中枢BHI260AB和BHA260AB。这两款产品为可穿戴设备、智能耳机、AR/VR设备和智能手机中不间断工作的传感器而设计,集成了强大的协处理器,可以分担主处理器处理传感器数据的压力,从而降低功耗并延长电池续航时间。 在这两款Bosch Sensortec传感器中枢中,BHI260AB集成了先进的三轴MEMS加速度计,而BHA260AB集成了同样先进的六轴陀螺仪/加速度计惯性测量单元。这两款产品均集成了Bosch Sensortec的Fuser2内核,这是一款32位浮点微控制器,并且具有256KB片上SRAM。在高能效的20MHz长时间运行模式下,该可配置的Fuser2内核电流仅为950µA,而在高性能的50MHz加速模式下,其电流为2.8mA。 BHI260AB可提供最多25个通用输入/输出(GPIO),而BHI260AB可提供最多12个GPIO。它们都带有可配置为SPI或高速I²C的主机接口,其数据速率可达3.4MBit/s,可实现更加节能的数据传输。这两种传感器中枢还支持与GNSS和各种本地化系统等其他传感器设备集成。 此外,贸泽还为这两款传感器中枢提供相应的Shuttle Board,即BHI260 Shuttle Board和BHA260 Shuttle Board。这两款产品都带有多种外部传感器,这些传感器可以通过PCB板上的跳线连接到传感器中枢。借助Shuttle Board,只需通过一个简单的插座即可轻松接入各种传感器的引脚,并且Shuttle Board还可以插入到Bosch Sensortec应用板。
