谈谈看不见的天线---内置天线
   提到天线,大家肯定不陌生,在我们的生活中天线几乎无处不在,比如图1所示的各种天线。不过今天我们准备谈谈看不见的天线---内置天线。
图1:各种天线
内置天线就是在设备内部的天线,从设备外部上无法看到。当前内置天线应用最集中的行业就是手机。手机里众多的天线,在手机外形上一个也看不到,其原因就是现在的智能手机都采用了内置的LTE、5G、蓝牙以及Wi-Fi天线。
图2:安置在手机结构件上的天线
天线是一个简单又复杂的射频器件。我们说其简单是因为有些天线就是在电路板上布个线,连物料BOM表都进不去,如图2Wi-Fi模块所示,板上边缘的矩形波走线就是Wi-Fi天线。
图3:采用板载天线的Wi-Fi模块
但是如果提到天线的理论,恐怕一般的专业天线技术人员也很难讲清楚,而且高性能的天线设计相当依赖仿真软件和暗室测试环境。现代电子设备除了体积小和可移动的特性外,还强调工业设计,让产品外形更加美观,采用内置天线是最符合无线应用设计潮流的。但同样是因为体积小造成了天线安装空间狭小,天线所要求的净空区域不足,周边电路干扰强烈。比如手机应用,为了解决以上问题,内置天线大多采用LDS镭雕天线,这就属于定制天线范畴。定制天线的流程为,将产品的整机交与天线设计工程师,通过大量的重复性无源、有源测试,不断优化天线设计。其中所需测试设备有网分仪、综测仪和暗室测试系统。总之,定制天线需要大量的人力、设备及时间投入,对于一般非大批量无线产品开发工作而言,没有可行性。
图4:暗室测试场景
除了定制型内置天线,还有标准型内置天线,其产品覆盖各种常见频段,市场有大量的高性能内置标准天线产品,可以满足大多数常规应用的天线需求,完美回避了昂贵的内置天线定制需求。
随着5G技术的普及,5G调制解调器芯片越来越多,自然就会发展更多的5G非手机应用,尤其是追求数据高传输速率的应用比如无人机、智能驾驶视觉机器人和工业通信等。目前在亚洲,中日韩三国主导的5G市场中,毫米波频段还不多,更多的集中在6GHz频段以下,也就是所谓的Sub-6G频段。针对这一5G应用频段,贸泽也备有相当丰富的库存,其中有来自专业天线厂商Taoglas的5G频段陶瓷贴片天线 - PA.760.A。
图5:Taoglas的5G频段陶瓷贴片天线 - PA.760.A
PA.760.A陶瓷贴片天线尺寸为40*6*5mm,带宽为600-6000MHz,覆盖了6GHz以下的5G NR(新频段)以及LTE频段,并向下兼容3G/2G频段。该天线采用了定制的陶瓷及革命性的新技术。实现了目前业内最高效的全频段,小封装贴片陶瓷天线。PA.760.A是在通过IATF16949认证的工厂所生产,同时符合汽车和恶劣环境应用。
PA.760.A天线采用线极化方式,全向辐射设计,在各频段均有优秀的效率,见图6
图6:PA.760.A天线各频段的效率与增益
除了5G通信技术以外,当下最热门的无线应用非NB-IoT莫属,也就是窄带物联网。这种新技术具有低功耗、远距离传输和高系统容量等特性,并可以与现有4G和5G基站通信。NB-IoT正在不断的出现在传统行业中,如水电煤抄表、工业仪表无线组网共享自行车和环境监测等等。
针对NB-IoT,贸泽也备有很多相应的标准内置天线,比如来自Laird Connectivity的Revie Flex天线 - EFF692SA3S。
图7:Laird Connectivity的Revie Flex天线 - EFF692SA3S
这款天线为可粘贴安装线极化PCB天线,PCB部分尺寸为90mm*20mm,厚度为1.6mm。产品家族中有多种馈线长度及连接方式。RevieFlex天线针对NB-IoT以及LTE Cat-M1频段专门做了优化,从数据手册所提供的各频段辐射方向图来看,在698-875MHz和1710-2500MHz频段具有出色全向辐射性能。天线效率超过51%,在内置天线中属于很不错的性能。天线背部自带粘贴条,非常易于部署,适用于需要内置天线的NB-IoT以及LTE Cat-M1的产品设计。
