安全阀整定压力如何确定_安全阀检定周期是多久
电子常识
2687人已加入
  安全阀整定压力如何确定
  安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件,它的动作可靠性和性能的好坏会直接关系到设备及使用者的人身安全。目前,大量生产的安全阀多为弹簧式和杠杆式两大类,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,大家知道安全阀整定压力如何确定吗?
  安全阀的整定压力一般不大于压力容器或管道的设计压力。安全阀的整定压力,除了工艺有特殊要求外,为正常工作压力的1.10倍,最低为1.05倍。
  在规定的工作压力范围内,可以通过旋转调整螺杆,改变弹簧预紧压缩量来对整定压力进行调整。拆去阀门罩帽,将锁紧螺母拧松后,即可对调整螺杆进行调整首先将进口压力升高,使阀门起跳一次,若开启压力偏低,则按顺时针方向旋紧调整螺杆;若开启压力偏高,则按逆时针方向旋松之。当调整到所需要的整定压力后,将锁紧螺母拧紧,装上罩帽。
  若所要求的整定压力超出了弹簧工作压力范围,则需要调换另一根工作压力范围合适的弹簧,然后进行调整在调换弹簧后,应改变铭牌上的相应数据。
  在调节整定压力时,下列几点应加以注意:
  1、当介质压力接近整定压力(达到开启压力的 90% 以上)时,不应旋转调整螺杆,以免阀瓣跟着旋转,而损伤密封面。
  2、为保证整定压力值准确,调整时用的介质条件,如介质种类、介质温度,应尽可能接近实际工作条件。介质种类改变,特别是从液相变为气相时,整定压力常有所变化。工作温度提高时,整定压力则有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略大于要求的开启压力值。
  安全阀检定周期是多久
  安全阀一般每年至少校验一次。对于弹簧直接截荷式安全阀,当满足本条所规定的条件时,经过使用单位技术负责人批准可以适当延长校验周期。
  (一)满足以下全部条件的弹簧直接载荷式安全阀,其校验周期最长可以延长至3年:
  1、安全阀制造企业已取得国家质检部门颁发的制造许可证;
  2、安全阀制造企业能提供证明,证明其所用弹簧按GB/T12243—1989《弹簧直接载荷式安全阀》标准进行了强压处理或者加温强压处理,并且同一热处理炉同规格的弹簧取10%(但不得少于2个)测定规定负荷下的变形量或者刚度,其变形量或者刚度的偏差不大于15%;
  3、安全阀内件的材料耐介质腐蚀;
  4、安全阀在使用过程中未发生过开启;
  5、压力容器及安全阀阀体在使用时无明显锈蚀;
  6、压力容器内盛装非粘性及毒性程度中度及中度以下的介质。
  (二)使用单位建立、实施了健全的设备使用、管理与维修保养制度,并且能满足以下各项条件也可以延长3年;
  (1)在连续2次的运行检查中,所用的安全阀未发现第十六条(五)2中所列的任何问题;
  (2)使用单位建立了符合附件三要求的安全阀校验站,自行进行安全阀校验;
  (3)使用单位建有可靠的压力控制与调节装置或者超压报警装置。
  (三)满足本条(1)款中1、3、4、5和(二)款要求的弹簧直接载荷式安全阀,如果同时满足以下各项条件,其校验周期最长可以延长至5年:
  1、安全阀制造企业能提供证明,证明其所用弹簧按GB/T12243—1989《弹簧直接载荷式安全阀》标准进行了强压处理或者加温强压处理,并且同一热处理炉同规格的弹簧取20%(但不得少于4个)测定规定负荷下的变形量和刚度,其变形量或者刚度的偏差不大于10%;
  2、压力容器内盛装毒性程度低度以及低度以下的气体介质,工作温度不大于200℃。
  (四)凡是校验周期延长的安全阀,使用单位应当将延期校验情况书面告知发证机构。
  小编推荐阅读:
  安全阀的工作原理_安全阀的结构
  安全阀有什么用_安全阀的选用
  安全阀的维护和保养
