安全阀有什么用_安全阀的选用
电子常识
2687人已加入
  安全阀有什么用
  安全阀主要作用:在系统中起安全保百护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
  安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设度备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向问系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。
  安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定答值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注意,安全阀必须经过压力试验才能使用。
  安全阀的选用
  1、蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀0490系列;
  2、液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀0485系列;
  3、空气或其他气体介质用安全阀,一般选用全启式弹簧安全阀;
  4、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀;
  5、采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀;
  6、蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀
  7、若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性;
  8、若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀;
  9、若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀;
  10、若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。
  11、安全阀的安装和维护应注意以下事项施工、安装要点 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。 2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB50243的要求。 1.各种安全阀都应垂直安装。
  12、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
  13、安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性。
  14、对使用中的安全阀应作定期检查。
  小编推荐阅读:
  安全阀整定压力如何确定_安全阀检定周期是多久
  安全阀的工作原理_安全阀的结构
  安全阀的维护和保养
