安全阀的维护和保养
电子常识
2687人已加入
  安全阀的维护
  1、安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
  2、它应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
  3、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
  4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
  5、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
  6、压力容器的安全阀最好直接装在压力容器本体的最高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接,则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。
  7、安全阀与容器之间一般不得装设阀门,对易燃易爆或黏性介质的容器,为了安全阀的清洗或更换方便,可装设截止阀,该截止阀在正常操作时必须全开并加铅封,避免乱动。
  8、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
  9、对易燃易爆或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,弹簧安全阀也最好垂直安装,以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。
  10、安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。
  11、新装安全阀应附有产品合格证,安装前要进行复校,加以铅封并出具安全阀校验。
  12、承压设备与安全阀之间不得装有任何阀门,对盛易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器,为便于更换、清洗,可装截止阀,其结构和通径尺寸不应妨碍安全阀的正常运行。正常运行时,截止阀必须全开并加铅封。
  安全阀保养的方法
  1、使用安全阀要注意好相应的使用年限,一般来说一个安全阀使用一年之后就应该进行整体的检修,里面的安全垫片等都应该进行更换,或是整体地进行更换,从而能够为生产工况带来最佳的使用效果。
  2、平时的时候,安全阀最好是一个月就进行一次大规模的清洗,将整个安全阀都从连接口取出,将里面的一些油垢或是灰尘杂质进行清洗,重点是要将里面的安全垫片进行相应的清洁,这样可以有效地延长它的使用寿命。
  3、使用安全阀的日常过程当中,要注意尽可能地避免让重物压到安全阀门上面,同时也要让它避开一些过冷、过热或是过于潮湿、有着化学性物质的场所,在正常室温、正常气压下的安全阀可以工作更长时间。
  4、使用安全阀一段时间之后,大家可以注意经常在使用之前给安全阀的相应接口处滴几滴润滑油,这样可以有效地消除过度的磨损,使得安全阀的使用寿命大大地增强。总之,做好日常的空压机安全阀维护与保养,这也是为使用单位节省开支的一种途径。
  小编推荐阅读:
  安全阀整定压力如何确定_安全阀检定周期是多久
  安全阀的工作原理_安全阀的结构
  安全阀有什么用_安全阀的选用
